Въпрос за ABS
  • Въпрос за ABS
    Напоследък установявам, че при по-рязко преминаване през препятствие (примерно когато колелетата ударят на камък, в дупка и т.н.) АБС-ът май сработва. Същото и при пробуксуване. Вчера в калта неколкократно при пробуксуване се чуваше тракането на АБС-а. По-късно, когато взех да буксувам в снега при потегляне на наклон - същата история. Даже отначалото помислих, че шумът идва от това, че съм налетял на камък, скрит в снега.
    А иначе АБС-ът си работи. При стръмно спускане на хлъзгав участък реших, че имам нужда и от спирачка и АБС-ът си свърши работата - джипката си запази посоката на движение без да се занася, както прави без АБС.
    Та въпросът е - нещо по АБС-а ли е тръгнало да си ходи или подобна реакция може да бъде предизвикана от друго (някъде по руските сайтове срещнах коментар в посока сдали амортисьори)?
    Ние не сме неутрални!
    При спиране по неравен път и поиздухани амортисьори подскачане на колелото може да доведе до сработване на ABS-а, понеже като се отлепи във въздуха дори за кратко колелото веднага се блокира. Ама да сработва без да си натиснал спирачката е нещо ново за мен
      Ти сигурен ли си че нямаш Тракшън контрол ?
      LZ1HKW
      Реглаж на преден и заден мост
      My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
        Първоначално публикуван от vladi333
        Не знам такова чудо да е слагано на Галопер
          Първоначално публикуван от V93
          Ми незнам за Галопер, но това дето го казваш са симптомите на Тракшън контрола. На мен и муссото ми имаше, а сега и фрилендъра и правят точно така
          LZ1HKW
            Ако имаш TS,той деиства по този начин.
              на едната кола ми правеше точно така. След дупка АВСа бучи за малко.
              С времето започна да прави все повече простотий. Накрая млъкна за винаги.
                Напълно е възможно.Имах БМВ Е36 и открих същото нещо-когато някое колело загуби сцепление примерно от неравност,се чуваше работата на АБС без да натискам педала.Това обаче е малко неприятно ,когато навлезнеш в неравен участък се получава нещо като недоспиране.Не мисля че има място за неспокойство.
                M.P.
                  Щото не ти се е случвало хептен да падладее.
                  Педала потъва и няма спиране.
                  Направо и спрях тока.
                    наистина интересно.
                    При тракшън контрол би трябвало да осети разлика в оборотите на двигателя също, и би трябвало да има копче да изключи тракшън контрола и би трябвало да знае ако има такъв.
                    Ако е АБС то трябва да усети вибрация на педала.
                    Или да е тракшън контрол дато прехвърля въртенето от колелото което боксъва към колелото което не?
                    Наистина ми е интересно кое е причината за това.Някой друг със идея?
                    CHEVY COLORADO, Z-71, I-5, 4door,Auto
                    http://www.coloradofans.com/album_pe...p?user_id=3094
                    http://www.geocities.com/sharrko/pictures.html
                      Първоначално публикуван от sharrko
                      наистина интересно.
                      Няма Галопер с тракшън контрол. Все пак, това е копие на старото "Паджеро" (до 1991) ...
                      Вибрация на педала има. Придружена с яко дрънчене. Даже се чува във филмчето от последната разходка, там където направих няколко "напред-назад" в калната локва.
                        Аз не съм осетил чукане по педала защото като минавам през дупки не натискам спирачка.
                        При мен се чуваше буботене. Нещо като звукът на компресор.
                          Първоначално публикуван от kinex
                          Ами при мене се усеща вибрацията и се чува нещо като дрънчене.
                            вместо да се гадае защо не пробваш като изключиш предния мост и вкараш едното задно колело в кал или сняг а другото оставиш на по твърда повърхност за да забуксува. ако АВС-а блокира буксуващото колело прехвърляйки по този начин тягата към другото и това те искара от локвата = ЕВРИКА имаш тракшън контрол!!! ако обаче системата се вкючва неадекватно т.е. без да помага видимо = ЕВРИКА имаш проблем с АВС-а!!!
                            "..there is no substitute for cubic inches.."
                              вместо да пишете щуротии, разберете, че Галопер с Тракшън НЯМА
                              АБС-ът сработва, когато пробуксуваш и след това пипнеш спирачката - дори при неподвижен автомобил /пробуксувалото колело лъже АБС-а, че колата се движи, датчиците на останалите колела му дават инфо, все едно са блокирани/
                              повредата на АБС не оставя колата без спирачки! оставя я без АБС...
