Загуба на мощност
  • Загуба на мощност
    Имам един Форд Транзит дизел, както се движеше нормално си паркирах пред къщи, на другата сутрин запалих нормално но започна да пуши силно в бяло, сиво, и като потеглих все едно спънат кон никаква мощност, поопуших квартала, спрях пред един магазин и до там. Повече не пожела да запали. Та приемам всякакви съвети. Включително къде да я закарам за ремонт.
    До: Загуба на мощност
    Бяло пуши от :
    Студен мотор-ако не работят подгряващите свещи.Форда,обаче май няма...
    Антифриз в горивната камер-глава,гарнитура на глава,блок,ризи...
    В много редки случаи от спирачна течност-но не и при дизелите,че те са с вакуум помпа и няма как...
    Звънкай тука:0888 730 442 -Вальо.Кажи му че Соти ти е дал телефона.
    Успех!
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Преди няколко години го бях ял същия с транзит 2.5D. Наистина е без подгрев. При мен излезе кофти гориво, задръстен горивопровод и филтър. След почистване заспа. До ден днешен върви на пушка.
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        Аааа,да.И от бедна смес...
          И една характерна миризма от ауспуха. Не баш като на сурова нафта, но нещо такова. От замръзнала нафта се държи по същия начин.
          А освен това, от горивен глад, дизелът веднага вдига температурата.
          Нищо чудно да е това.
            Според мен като възможна причина може да бъде променена центровка на ГНП-то!
            На старата Фронтерка й бяхме закачили помпата погрешно на 180 градуса, учудващо запали с теглене, но нямаше никаква мощност и опушихме квартала с гъст бял пушек ( като този, дето пушат против комарите )!
            Казано е:
            -"Обичай ближния",
            щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
              Първоначално публикуван от alex_serviz Преглед на мнение
              Да де ама до предната вечер си бачкаше добре, как да се измести центровката. Освен да превърти някой зъб на ангренажния ремък.
                Това което правим в момента си е чисто налучкване, все едно си се обадил в Пентаграм. За мен лично колега най- много ми прилича на гарнитура на главата. От дюза (разпръскрач) пуши доста бял дим (сурова нафта), но пък и четирите да почнат да пикат ит един път.....?????. Виж си гарнитърата, може да се замери охладителната течност дали в нея има изгорели газове или пък компресията да двигателя.
                Това което обичам да правя или не се харесва на жена ми или е забранено със закон
                  А, турбина има ли двигателя?
                    Аз съм за прескочил агренажен ремък.
                      Колеги локализирахме повредата, оказа се дюза, една от четрите се беше пръснала направо, самата дюза е някаква капсулована и е като консуматив. Един майстор каза че така се случва при вода в нафтата. Я кажете какви добавки да слагам срещу повторно такова явление, някои казват спирт, газ, бензин по малко в нафтата и водата се абсорбирала.
                        Първоначално публикуван от pepino2829 Преглед на мнение
                        Няма турбина, няма подгряващи свещи, има една обща в смукателния колектор, която при определена температура се захранва с нафта.
                          Продават разни добавки за почистване на дюзите. Пълниш резервоара с нафта и слагаш добавка. Сложи 1 резервор премиум нафта - има разлика, а и ще почисти тук-там.
                          Зимата на дизела при всяко зареждане слагам и бензин, за да не мръзне нафтата - чиста водица е нафта в бг-то.
                          Светът на Владо
                            Колега доста интересно само от една дюза да не запали двигателя. А, за водата в резервоара опитай със спирт.
                              И аз за зинама слагам в нафтата или бензин или газ за горене зада не замръзва. Иначе добавките на Лики Моли имам добри впечатления.
