Теч на масло семеринг колянов вал
  • Теч на масло семеринг колянов вал
    Колеги,здравейте.Имам проблем с семеринга на коляновия вал.Заслужава ли си свалянето на кутията понеже имам леко капане от този семеринг капе от време на време по 3-4 капки.Според моя майстор няма място за притеснение,и каза ,че може и така да се кара,но реших да се допитам и до по-опитните колеги тук
    Каква е колата?
    Моя го смених и след година продадох колата, та не си струваше
    Nissan Qashqai 1.3 DDT
    • dabeda
      dabeda коментира
      Пасат 5ца дизел .
    Ако не доливаш масло, вероятно не е голям проблем. Рядко нещата се влошават рязко там. Ако пък съединителя ти е стар и на заминаване, направо сменяй всичко накуп.
    Има добавки за масло, разширяващи семерингите. Имал съм успех с такива.
    • dabeda
      dabeda коментира
      Ми за 2200км ,не съм долял маслото е на макса.Съединителя за сега уж е добре.Майстора ми сподели,че чак като вземе да боксува ще сменяме всичко. Мен не плаши да ,не вземе от един път да изтече цялото масло..😅
    • kameno karp
      kameno karp коментира
      Не се коси за това. Маслото е в картера,а той е доста по-надолу от въпросния семеринг.😉
    Благодаря за отзива.Вчера при по щателен оглед,ясно се видя ,че теча,не е от този семеринг.Вижда се ,че е някъде отгоре,но и майстора ,не може да определи точно от къде,и поне за момента според него е от буксата на дюзите..Като пипна самата букса си имаше масло по нея.Има ли вариант да тече от тая букса да олива мотора надолу и скоростите..От десния край е омаслено,а от левия край на мотора е сух на барут.
    • petkov_bb
      petkov_bb коментира
      Напръскайте двигателя с обезмаслител и го изплакнете. След това оставяте да работи двигателя с около 2000 об. и наблюдавате за омасляване и прокапване.
      При дизелите (помпа-дюза) прокапването най често е от т.н. тандем помпа (вакуумна и подкачваща) през металната гарнитура и винаги се бърка с теч от семеринга на вала!
    Здравей колега на тази помпа сме и сменили гумичките или гарнитурите
      Не се занимавай и си карай колата. Рано или късно се появяват такива течове, ама в твоя случай е много, много малък и не заслужава да му обръщаш внимание за момента.
      Който търси , намира !
        Колеги,здравейте,не ми остава време да пиша,но поне решихме проблема.Благодаря на всеки,които се отзова ..Реално целият проблем е бил от буксата на дюзите...
