Смяна на масло на скорости и масло на раздатка на Форд Рейнджър 2005г. 2.5 тди 109 коня
  • Смяна на масло на скорости и масло на раздатка на Форд Рейнджър 2005г. 2.5 тди 109 коня
    Здравейте, колеги искам да сменя маслото на скорости и масло на раздатка на Форд Рейнджър 2005г. 2.5 тди 109 коня и искам да Ви попитам какъв вискозитет е и ккава марка ще ми препоръчате качествени масла? И евентуално ако имате снимки на пробките къде се намират? Благодаря!
    Имаше наскоро една тема :
    https://offroad-bulgaria.com/forum/%...dci-2008%D0%B3
    От тие,що производителят допуска за употреба (ако парите не са проблем) , бих се спрял на :
    -API GL-4 ; GL-4+ SAE 75w-90 (синтетика) .Могат се срещна и с означението MTF (Manual Transmission Fluid) . Кастрол имат много такива.
    -може да се позват и "Total Drive Line" масла SAE 75w-90 API GL-5/4 (същото може се ползва и в предния, и в задния диф,ако не е limited slip) ,обаче обикновено превключването е по-приятно с първите (MTF GL-4;4+) . Тук също има избор от разни марки.
    Примери:
    https://www.kroon-oil.com/en/product...ponent:155177/
    https://www.castrol.com/en_gb/united...f2914a57ef0222
    Не бих слагал "чиста" GL-5 (т.е. без GL-4 на етикета ) в кутията .
      Благодаря ти, колега, а колко литра трябва да купя общо? Motul 75w90 е добро качество, нали? На раздатката колко масло събира и може ли снимка на пробките? Бях до изчислил по спомен, че ще ми трябват 7 литра или бъркам?
      • td120
        td120 коментира
        Раздатка на 0:30
        https://youtu.be/fTwaeTZbtjE?t=29
        Раздатка пак на 0:40
        https://youtu.be/PqKQmyzTz18?t=40
        Аз бих сложил GL-4/4+ 75w-90 . Ако ще да купувам GL-5, то на етикета трябва да има И GL-4 одобрение !"Чиста" GL-5 там не трябва.
        Раздатката взима 2л. според няколко справочника ...+2,8л. или 3,2л. за скоростната (в зависимост от модела)...+ там разхищение при доливане,ако не внимаваме + някой грам за доливане в бъдеще... 6l. ще стигнат.
      • cecoa1
        cecoa1 коментира
        Каква е тая раздатка? На Борг-Уорнър някъде вървят с ATF. Не, че сигурно им е толкова важно, може би щото на тия модели и скоростната е с ATF, включително ръчната кутия.
      • td120
        td120 коментира
        Ами нищо чудно и за "световния пазар" раздатката да е някой вариант на B-W.
        В щатите и ръчките M5r във Форд Ranger/Mazda BХХХX са с ATF (същото взима и раздатката).Някои слагат и масла за ръчни(Synchromesh fluid), и двигателно масло биля в ръчката и трансферната,без проблеми.
        По света ,ако е кутията е автомат , раздатката и тя се обслужва с ATF.
        Ако е ръчка,като на колегата - MTF (GL-4) или там GL-5/4 и за двата агрегата.
      Благодаря Ви много ! Значи ще купя 6 литра масло 75w90. А за Motul какво ще кажете като марка? Добро ли е ? Или може да ми препоръчате и по-добра марка?
      • td120
        td120 коментира
        Не му мислете много, вземете което е най-удобно като разфасовка и поносимо като цена. Всички от таз категория са добри,стига да не са ментета.
      Благодаря Ви! Лека вечер!
