Фронтера 2.4 не пали
  • Фронтера 2.4 не пали
    Здравей те фронтера 2.4 бензин обикновена газова тъкмо пристигнах за кадето бях тръкнал колата притресе угаснал и неиска да запали на няколко пъти запали и гасне като недостиг на гориво и на газ и на бензин ток подава на свещите пробвах с датчик коляно вал помпата си работи всичко изглежда наред 2 последствие видях че само втори цилиндър е мокър релето за запалване работи
    Здрас Ти. Сигурно ти се е наводнил имобилайзера. Виж него.
      Той каде се намира не знам да ли има с обикновен ключ съм
        Когато свалих свещите и завартях на стартер бензин хвърля само на втори цилиндър
          Първоначално публикуван от Опелчо Преглед на мнение
          От зад в багажника под корите. Черна плас масова кутия боядисана в оранжево. Тя у правлява дю зите. Щом е жиб нема начин да нема.
