При пуск на студен двигател Нива - инжекцион, се чува чукане
  • При пуск на студен двигател Нива - инжекцион, се чува чукане
    Някой знае ли защо при пускане на студен двигател на Нива - инжекцион за около минута се чува чукане в главата на двигателя?
    След минута-2 се оправя и после всичко е ОК.
    Да не би луфта на клапаните да е голям? Колко е той при Нива - инжикцион ? От маслото не е - смених го.
    Нямам спомени, ама тия двигатели май нямаха хидрокомпенсатори на клапаните, така че остава да сработва по-късно оптегача на веригата, той също е хидравличен. Доколкото си спомням май последно време самия завод се оплакваше от качеството на комплектуващите детайли точно на този възел... пак виж дали не е това. А иначе е логично на студено клапаните да са по-шумни, а после като се нагреят да си оберат луфтовете, ама това пък се мери супер лесно.
      При пуск на студен двигетел ...
      Благодаря. Не знаех че обтегача е хидравличен. При положение че се оправя след малко, какъв е съвета - да го отварям ли и да търся причина или да го оставя така ? Колко е тази хлабина на клапаните ? Навремето беше 0.15 - 0.20
        Първо по характера на звука може да се определи какво е, дали са клапани или вериката. Второ клапаните се регулират на студен двигател (около 20 С), а за луфта ще ти каже някой който го знае, аз от години не съм пипал такъв двигател.
          Мойте на Гранда чукаха от маслото. Бях сложил 10W60. Кото го смених с 0W20 се оправи.
            Първоначално публикуван от kinex
            Ти си с хидрокомпенсатори. апропо, пази го този двигател, че по отзиви е много по-капризен и по-често дава дефекти от по-стария 5.2...
              На старите Ниви обтегача на веригата е механичен на твоята не знам но си мисля че и той е механичен.
                Всичките клапани на Нива 1,6 се регулират с 0,15.
                  Първоначално публикуван от dragomir_68
                  Не е, хидравличен е и не е добре направен.
                    Моя прави същото, само че след като го изгасиш! Чува се едно тропане, все едно метал се удря в метал! Може ли клапаните нещо... или и аз не знам! Прави го отдавна и засега няма никви ядове, но все пак да питам
                    RB Patrol Team
                      твоята нещо изстива и от това.
                        при мен не се 4ува нищо като 4укане само се 4ува помпата отзад като е на контакт
                        Нямам време да се държа прилично !
