Теч от шибидах
  • Теч от шибидах
    Здравейте
    Знаме че не им е мястото на моите два въпроса тук но да попитам.Колата е пежо 405 дизел, Единия ми въпрос е за теч от шибидаха как може да се оправи въобще може ли да се оправи.
    Втория е малко странен през зимата от вътрешната страна на предното стъкло от страната на шофьора се получава една мъгла по стъклото която не е конденз.При обдухване с вентилатора половината стъкло е чисто а пред шофьора не се вижда почти нищо.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем.
    Благодаря Ви предварително.
    ЖЕЛАЯ ВИ БЕЗСМЪРТИЕ
    До: Теч от шибидах
    т.1
    -запушени дренажни тръбички;
    -нарушено уплътнение;
    т.2
    - вероятна загуба на охладителна течност - радиатор на парното
      До: Теч от шибидах
      Напълно възможно е да са запушени дренажните тръбички. Отваряш шибидаха до края и с парче, да кажем коаксиален кабел пъхаш края му в тръбичките в ъглите на шибидаха до като се покаже кабела, обикновено под калника. Нтрупват се листенца или други боклуци, които образуват тапа и пречи за изтичането на водата, поради което има и теч. Това е най-лекия проблем, надявам се, че не е от уплътнението, защото е по-неприятният вариант.
      "Когато Господ раздавал земя на народите, българите закъсняли и земята вече била свършила. Затова Бог им дал къстче от своята земя."
        До: Теч от шибидах
        По втория въпрос, провери дали не са разкачени въздуховодите под таблото. аз имах същия проблем , като легнах отдолу и проблема се реши
        успех
        -------Honda CR-V 128к.с.--------
        "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
          До: Теч от шибидах
          Ако имаш възмчожност сменявай колата докъто е време!Ти си човек от форума и трябва да се каже точно и коректно!
          0887 526 564/ 0897 933 755 /
            До: Теч от шибидах
            Ако петното по стъклото е мазно вероятността от загуба на антифриз от радиаторчето на парното е голяма.
            Mazda N1
              До: Теч от шибидах
              Първоначално публикуван от marchinov Преглед на мнение
              Брал гъм го този яд с пасат. Симптомите бяха точно такива - пускаш перката да суши предното стъкло, а то става все по мокро. Беше спукано радиаторчето на парното... сменяй на време, защото се накисват дунапрените по въздуховодите и става мазало.
              ОФА КБ 2.0 '95
                До: Теч от шибидах
                Колега брал съм го този яд с 405....тръбичките може да са запушени както ти каза колегата в предишния пост....там е лесно-става и с кабел.Тръбите /гумени мъркучи/ минават от шибидаха,по колоните на предното стъкло и излизат близо до предните врати в предните калници.При мен проблема продължи да съществува и накрая го оправих със силикон-повече от това шибидах едва ли ще стане....така си и замина.Дано успееш да го оправиш,но на 405 това бе едно от най слабите места.Успех!
