Изгнил мост на Дискавъри
  • Изгнил мост на Дискавъри
    Първоначално публикуван от Насов
    на диското както ми е изгнил задния мост направо му сменям и 2-та с такива ))
    как тоцхно ти е изгнил моста ?
    drive alive
    и аз това се питам ама каската му тече и до ден днешен, пък е заливано с течен метал и незнам още кфо е правено. Фулдата спомена, че предишният собственик му го е поверчвал за ремонт и е бил изгнил. незнм кое как, ама аз периодично доливам и се моля да не цъфне дифа неприятен момент се явява свалянето на моста за ремонт, тъй като за сега не съм намерил адекватно място, кадето да го направя без риск от некадърие и огромни суми за работа.
      занеси го при братя флекс и щом така и така ще го отваряш сложи и един блокаж
      drive alive
        Точно Братя Флекс погледнаха моста и казаха че е толкова изгнил че единствения начин за ремонт е неговата смяна. Аз все пак мисля че евентуално обваряване може и да помогне, но ще трябва да се свали моста и да се поработи.
        Този проблем с изгнилите мостове на дискавъри вече за трети път го виждам и то все на коли от Австрия докарани... Не знам с каква луга ръсят там през зимата но е нещо като сярна киселина... Странното е че забелязвам подобен ефект и с някои автомобили вкарани напоследък от Германия. Наскоро правихме един Нисан Патрул който на четири години беше поне три пъти по изгнил от тукашен на 14 години...!
        VPetrov.photography
          Аз откога ви разправям да ми купувате джиповете , дето ги нося от Холандия.
            щом е толкова изгнил по - добре търси нов, ако всичко друго му е на ред значи ти трябва само хаузинга, а такива има доста
            drive alive
              цената за нов е........................ за друг, не за мен
              на старо са към 500 лв. ама гаранция за състоянието му друг път ))
              обмислям 2 варянта... или да се наварява, но трябва да се свали и да се чисти обстойно + цената за аргон става приятна сума сравнима с мост на старо. другото е да си внеса от еу някой ударен и ефтин за части, че има и други дреболии нужни. изчаквам защото си прав за блокажа, пък сега нямам пари и за него...
                купи си ползван мост, махни му карантиите и ползвай само кожуха
                drive alive
                  Първоначално публикуван от go go go
                  па може и направо да му смениш собственика - щом дифа е изгнил, представи си останалата железария на какво дередже е...
                    Първоначално публикуван от Тедо /LJ73/
                    Другото е добре, а моста е ударен, подбит на това място, нещо е кърпен и там по шева е изгнил... Пробвахме се да го позаварим пак, ама нямаше как да го обезмаслим добре в полеви условия и не стана за съжаление, иначе може да се направи, но трябва да се излее всичкото масло, да се почисти до метал и да се перне една кръпка
                      еми хайде де
                      то така е лесно да се говори
                      drive alive
                        Хайде, ама не можахме да отвием пробката последния път, сълзеше масло и нямаше как да се завари...
                          Моста не е гнил като цяло... просто е подбит там слд което е загнило и е протекло! Дори и да се источи маслото пак няма да се спре теча! Ръкава трябва да се свали и това е единствения начин да се спаси положението! След свалянето направо го кара на песъкоструй, след това трябва да премахне всичките сегашни заварки със сребърни припои и лепила, което ще се окаже най-трагичната задача, защото всяка частица от тези неща е трагедия за аргона... Но няма нищо невъзможно... проблема на човека е свалянето на моста и по точно място на което да се свали и да престои джипката!
                          А при несваляне на моста категорично обезмасляването е проблем, който неможе да се избегне и теч винаги ще има!
                          4ао
                          Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
                            Първоначално публикуван от DINI
                            4ао
                            Абсолютно вярно, точно така стоят нещата.
                              значи неправилно е името на темата - трябва да е "пробит", а не изгнил...
