Поставяне на 2 вериги за сняг - отпред или отзад?
  • Поставяне на 2 вериги за сняг - отпред или отзад?
    Моля за съвет. Автомобилът е Hyndai Tucson, с автоматично разпределяне на въртящия момент от преден към заден мост, с приоритетен преден (до 100% при нормални условия). Сигурен съм, че повечето от вас знаят много по-добре за какво става въпрос - моите познания клонят към текстовете от брошурата.
    Въпросът ми е ако искам да поставя САМО две вериги за сняг, на предните колела ли да ги поставя или на задните. Без допълнителна инфо бих ги поставил на предните, но моля за съвет от знаещи. Благодаря.
    До: Поставяне на 2 вериги за сняг - отпред или отзад?
    Темата е дъвкана многократно, но общото правило е ако се слагат 2 вериги при 4х4 (пак зависи какво) при изкачване на предните колела, при спускане на задните.
    Ако системата на задвижване е предно предаване с автоматично включване на задния мост от някаква турбо-хипер-супер-гига-мега интелегентна система и прехвърляне на въртящ момент към задния мост в диапазона 0.01% до 1% то тогава само на предните.
    Лично мнение.
    Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
    LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
    Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
      В този случай задължително на предните. Дори бих се замислил дали въобще е удачно да се слагат вериги и на задните, ако имаш 4 броя... При другите грешното поставяне означава само(не че е малко) влошаване на ефективноста и/или управлението, но виското може лесно да се изпържи, ако предните боксуват, а задните хем нямат сила да изкарат колата, хем не могат и да превъртят заради веригите...
        В твоя случай, само на предните, само за малко и, само, ако ще разбиваш преспа.
        Пак лично мнение
        Зима иде
          Моето лично мнение е, че ако сложиш вериги само отпред ще излъжеш компа, че сцеплението с терена е великолепно и той ще изключи нацяло задния мост!
          Само предполагам, нямам удоволствието да карам такава машина.
            +1 и според мен може да излъжи компа. Поне така си мисля..
            Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
            КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
              Има и друг вариант. Аз поазнавам един китаец, който има пикап със задно предаване и сложи веригите на предните колела ( за да можел да спре )
              Ако искаш може и така но аз не препоръчвам.
              Мого се смях като го видях.
              CHEVY COLORADO, Z-71, I-5, 4door,Auto
              http://www.coloradofans.com/album_pe...p?user_id=3094
              http://www.geocities.com/sharrko/pictures.html
                Здравей колега,
                бих те посъветвал ,ако имаш веригите да намериш подходящо място и да си направиш сам тестове, съответно-изводи.Трудоемко е но ....сигурно. Така ще си на ясно какво предпочиташ.Теорията и практиката не рядко се разминават.
                Разчитай на собствения опит и стил на каране.Успех
                [B][U]NISSAN PATROL Y61 II 3.0TD[/U][/B]
                  Кви са тия шашкънии? Слагат се отпред, забравя се за невменяемите компютри, и колата се кара като предноприводна. Като такава се и овладява при занасяне.
                  Ако компютъра не е пълен дебил, би трябвало да се направи че го няма, и да не прехвърля на задните нищо.
                    Благодаря на всички. Получих и от друго място потвърждение специално за спецификациите на тази кола - поставят се на предните. Благодаря!
                      4x4-то на Туксон е като на Санта Фе и като собственик на Фе ще ти кажа,че няма значение къде ще ги сложих,стига ако са отзад да си на 4WD LOCK режим. Пробвах и по двата начина-няма разлика,освен че като са отзад веригите не може да завива хубаво. Муфата не се товари толкова много,защото разпределя 50:50. В книжката на колата пише,че трябвало да се слага на всичките колела. Врели-некипели.
                      Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
                      Peugeot 406 RHZ, Peugeot 405 RFV, Peugeot 205 DKZ
                      Volkswagen Bora AKL
                        Първоначално публикуван от Dino Преглед на мнение
                        В режим 50:50, ако от време на време излизаш и на повърхност с добро сцепление, не е никак добра идея гумите ти да са с различен диаметър, а точно това се получава, когато едните са с вериги, а другите не. Тогава товариш не муфата, а раздатката. Тя предполагам е още по-скъпа. Освен това, ако ситуацията е такава, че изисква вериги, 50% към моста без вериги са си чисто пилеене на въртящ момент, защото само ще си се въртят, а цялата полезна работа, така или иначе ще я върши моста, на който са веригите. За това и едни хора, които са учили доста време и получават едни хубави пари, за да проектират колите и пишат книжките, са сложили върте, че при 50:50 ти трябват 4 вериги, а когато не си го заключил се слагат на предните. Да, тогава компютъра няма да прехвърля нищо назад, докато не превъртят веригите, но то и за какво ти е, ако колата се движи?! Да не забравяме, че и както сам каза, когато са отзад, колата не ще да завива... което май не е толкова маловажно. Така че или LOCK и 4 вериги или 2 вериги отпред и без LOCK. Иначе не, че няма да се движиш, ама само чупиш колата и хабиш излишно гориво. Пък може и по некое време да не й стигне силата... Вярвайте им малко повече на тия ръководства...
                          Dino - съжалявам. Аз си намерих книжка на Туксон на английски, и в нея изрично пише за Туксон 4WD - САМО на предните колела. Писах и в международния форум на Туксон на TucsonDrivers - и там така ми отговориха. Не знам как е на Санта Фе, но книжката за Тукса е категорична.
