Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • #91
    До: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44
    много ясен отговор . Е такова чудо няма.... уж ел. блок ОК помпата механиката ОК.... нафта има а не пали ?! Остава само механиката да не прави нужното налягане....
    Милен Иванов
    БМВ E46 320 D, Grand Vitara V6
    0887771559, Пловдив
    • #92
      Аз за това ти писах, че всичко е възможно .....
      Тоест електроника, механика ....
      А клапана за количествата .... работи ли?
      Кажи ми колко е тока през него .... на старт?
      Инкременталния сензор работи ли?
      Отговори ми на това ... и продължаваме...... иначе, аборт по телефона е трудна работа ....
      • #93
        Как да разбера дали работи клапана за количеството? Като меря тока при въртенето на стартер ли? Инкрементния сензор е сензора за въртенето на помпата? И той как се разбира че работи или не.... Понеже имам 2 помпи и 2 електроники и ... всичко по 2
        След отремонтирането на ел. блока трябва ли да се прави на ново програмиране или някаква настройка?
        Последно редактирано от Ясен; 06-11-09, 00:41.
        Милен Иванов
        0887771559, Пловдив
        • #94
          Първоначално публикуван от milennyc
          Ако под ремонт имаш предвид описаното в темата - не, не се програмира или настройва.
          И коментаторите...
          • #95
            Да колега направил съм ремонта уж по описаното по горе, да видим дали асан ще яде баница. Понеже говорих с човек в Бош той ми каза че трябва да мине станет(нормално да изкарат пари), имало някакъв ъгъл делта(на сенозра за впрускването 178лв.) той изчислявал разни захабявания по валово и кво ли не.... Другото което е че помпата не може да се зацепи туко така а точно на определено място иначе няма палене......В смъсъл първо помпата се зацепва сама за себеси после.... спрямо коляновия и разпределителния което не е проблем. А в Боша като я въртят ти я блокират там кадето трябва а и ъгловия сензор няма как да го сложиш както на тебе ти дойде по забците .... а бе все опира до Бош май.... но пък супер се наквфих че сам си оправих нещата по ремонта на ел. блока и беше ми се отпоило масата на транзистора точно като на снимките . Но за мой късмет всички крачета бяха запоени към платката беше се откъснало към транзистора и аз само откачих другите крачета към транзистора и си запоих за него 3-те проводника както се казва нямаше нещо инфарктно вярвайте или не 7 месеца ми седи колата без помпа не се дадох на 1500лв. мн ще се накефя ако запали колата и си върви без проблем.
            П.П Само си мисля че ако ел. блока е записало грешка че не впръсква дали тази грешка няма да пречи не е изтрита. Не говоря за ЕКУ-то на колата за компа на помпата а там няма как да се пипа от простосмъртните
            Милен Иванов
            0887771559, Пловдив
            • #96
              Първоначално публикуван от milennyc Преглед на мнение
              Има,ИМА .... и за простосмъртни ....
              Помпата може да се закача самостоятелно за диагностика ....
              • #97
                Да де може ама в Бош сервиз, а те сега се правят на интересни не искат да качват помпи с правени транзистори понеже в СОфия им изгорял стенда . Иначе ми искаха 120лв за тези центровки ама видят ли транзистора отгоре на радиатора и казват не го качвам на станд.... пък и както казах по горе след като си свалил ел. блока как се слага онзи сензор за ъгала.......с 2те малки болтчета, не е кадето ти дойде и после как да се зацепи поппата сама за себе си ..... тва е трудното. Прави се нещо с един часовник май с пиезо елемент.....
                Милен Иванов
                0887771559, Пловдив
                • #98
                  Моля,някой да каже от къде да купя датчика за обороти който е на самата помпа.
                  Благодаря.
                  • #99
                    Колеги някой знае ли как се зацепва тази помпа сама за себе си? И от къде може да се намери чопа който служи за зацепване към колата
                    Милен Иванов
                    0887771559, Пловдив
                    • До: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44
                      С индикаторен часовник става.... станах спец
                      Милен Иванов
                      0887771559, Пловдив
                        Колеги имам тук за оправяне една помпа на ауди А6 98 год като загрее трудно пали инякой път не иска и да запали при загрят двигател трябва да чакам 20-ина минути и чак тогава пали.Гледам има някакъв човек Иван да попитам,колко пари ще струва това удоволствие долу горе то човек не може да каже със сигурност и да ми кажете този Иван от къде е питам ви защотот виждам,че темата е стара не знам актуална ли е още
                          Първоначално публикуван от eriberto Преглед на мнение
                          Ех колегааааа, казах ти във VW форума какво трябва първо да се направи, ама......ти си знаеш.
                          0888707773-Иван, кажи му че Кироти е дал телефона
                            И аз имам проблем с помпа от Опел- клапана за количеството дава под 1 ом. Някой знае ли колко трябва да е съпротивлението и с колко волтови импулси го захранва въпросния транзистор? И ако е заминал, според Вас, от къде мога да си намеря такъв клапан?
                              А към колегата Eriberto- твоя проблем се решава със софтуерна промяна на картата в ECUто за минималните обороти при които започва впръскването на гориво при температура над 40 градуса. Демек, трябва ти кадърен чип тунинг майстор.
                                Първоначално публикуван от Mitaka8010 Преглед на мнение
                                KIKI.T Искам да те попитам ако може къде залепяш транзистора, какжо точно е ON Semiconductor (марка ли е или нещо значи), или може да се сложи какъвто и да е N - транзистор над 12А 50V. Ако може да обясниш малко повече неща, защото съм в Испания и тука брат са толкоз тъпи, че немат такъв транзистор и трябва да намеря от нета.
                                МЕРСИ!!!
                                Транзистора е MTD3055VL или подобен .
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
