Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Колега диагностика в Сливен не мога да и направя, понеже никой не прави за Роъвър. Излишното гориво при мен тече в посока от ГНП към дюзите!!! Това ми е съмнително.
      Първоначално публикуван от Dimitar Nenchev Преглед на мнение
      Я пак!?!
      Аз познавам поне двама човека .....
        Е като ги познаваш дай координати де. Всички ме пращат в Ямбол, не знам при кой може и при теб. При един диагностик, който скоро си е купил нова техника за диагностика.
          Наско ... в бившия ДАП ... Бош сервиз, може да ти закачи помпата!
            Здравейте имам един малък въпрос предполагам че има съфорумци които знаят и биха ми помогнали.
            След диагностициране на ГНП VP-44 излезе грешка във датчика за оборотите.
            Датчика е вече разпоен бошовския номер е 1461455009
            Та въпросът ми е може ли да се измери датчика, как и какви стойности трябва да дава?
            До колкото разбрах от темата има възможност датчика да е здрав а проблема да е във транзистора който горял та идеята ми е ако е здрав датчика да не се набутвам да го купувам а да дам електрониката за ремонт
              Първоначално публикуван от nicora Преглед на мнение
              Няма как да го мериш, може да се види само дали работи на помпата в комплект. Обаче ти няма как да го видиш това. Имам сериозното подозрение, че проблема не е нито в датчика, нито в в крайното стъпало. Да не ти хвръкнат парите на вятъра....
                Датчика на обороти е един вид магнито резистивен мост - с измерването му можеш да предполагаш (не и да си сигурен) за състоянието му.
                Електрониката също може да не "вижда" или "губи" на моменти сигнала от здрав датчик.
                В повечето случаи ако проблема е в електрониката има температурна зависимост - студена-работи, колкото повече загрява-започва да пропуска или спира.
                Най-добре електрониката с датчика в комплект на .... които знае какво да гледа.
                Смъкнеш ли датчика пък в дебелите книги пише - стенд ( ако искаш да е на 100% ремонта).
                  Моят проблем е решен, оказа се машинката за стоп светлините на педала на спирачката, която е вързана към компа.
                    Здравейте колеги.Струва ми се че и моя проблем е за тук.Имам Опел вектра 2.0DTH 98г.Колата може да върви 200-300км. без никакъв проблем и от нищото при подаване на газ чека светва колата губи мощност започва да пуши бял пушек та така няколко километра след това постепено почва да набира чека гасне колата си работи перфиктно.На диагностика нищо не излиза.Моля ако някои колега е имал същите проблеми да сподели накаде отиват нещата.Благодаря ви
                      Първоначално публикуван от цецо 76 Преглед на мнение
                      На диагностика би трябвало да излезе грешка 1220. Помпата трябва да се оправи, иначе рискуваш запушване на корпуса и допълнителни разходи за ремонт.
                        Благодаря за отговора.Утре сутринта ще карам да разчетат помпата и ще пиша какво излиза.Днес колата за 200км. веднъж ми направи мизерия за малко.Май нещата са сериозни
                          Писал съм го и преди, за ремонт на помпата НЕ се сваля само електронния управляващ блок, а помпата в КОМПЛЕКТ. Без да се разглобява и БЕЗ да се развива инкременталния датчик в помпата. Аматьорските изпълнения, като сваляне само на електрониката като помпата си остава на колата, не могат да се нарекат ремонт въобще. По този начин, нито може да се провери механиката на помпата, като аванс, количество, вътрешно налягане, състояние на иглата на помпения елемент. Не могат да се проверят и соленоидите за количество и аванс. Да не говорим, че промяната на положението на инкременталния датчик изисква след това препрограмиране на делта фи и настройка на количествата на стенда. Пълно е с пишман майстори, дето с един поялник "ремонтират" помпата, и ставала като "нова". А дали ще вярвате на подобни глупости си преценете сами. Тия експерименти винаги са на гърба на клиента......
                            Здравеите колеги.При четенето на помпата излезе грешката която колегата спомена 1220.Маистора ми обясни че наи вероятно става дума за аванса на помпата.След днешното каране около 200км. колата официално влезе във авариен режим .Чека вече не гасне и колата естествено не върви.Утре сутрин ще я оставя в сервиза и когато знам нещо повече ще пиша.
                              Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                              И защо на запад има доста фирми, които извършват ремонт само на електронния блок и давата гаранция? Разбира се при определени грешки свързани с дефектиране на крайния транзистор. Много от тях предлагат тествани електронни блоков и гарантират, че може да се постави на новата помпа (номера на свалената да съвпадне с номера на новата помпа) без никакви допълнителни настройки......
                                Кириле може ли да кажеш каква е разликата между VP 30, VP 36 и VP 44? Въпроса е задаван няколко пъти в тази тема но няколко човека дават съвсем различни отговори и малко се обърках, за това искам да чуя компетентно мнение.
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
