Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Първоначално публикуван от esso_ Преглед на мнение
    По принцип откриха грешка в помпата 52
    Тази грешка е случайна.Нищо и няма на помпата, проблема е другаде(най-вероятно в потенциометъра на педала за газ).
      Надявам се колега смених педала и ще видим дали ще си мени оборотите. Днес се разкарах и някой път танцуват 800 900 но смятам, че е нормално
        Днес се поразкарах отново но пак се появи проблема с оборотите. Като докосна леко педала отдолу и се оправят веднага. Възможно ли е и новия педал да има нещо проблем.
          Проблема не е в педала.......
          Милен Иванов
          БМВ E46 320 D, Grand Vitara V6
          0887771559, Пловдив
            Къде е проблема тогава? Вече почнах да се отчайвам
              Колеги днес ходих в мото пфое направиха диагностика. Всичко беше наред но проблема с оборотите си остана докато човека не забеляза че напрежението на 3 те писти не спада до нормалното. напрежението беше 4.12, 1.45, 0.89 както следва 1 2 3 положение но след като подам газ застават на 4, 1.35, 0.91. Докосвам педала и стават 4.12, 1.45, 0.89. Казаха, че ще пробваме с друг.
                Здравейте
                изчетох цялата тема но намерих много малко неща по моята болежка ...
                Става въпрос за следното.
                Колата е Ауди А6 2.5 ТДИ 98г, АФБ мотор . От началото на зимата започна да пали по-трудно сутрин и като запали започва да пуши ( пушека е с мирис на нафта ) и да тресе, имаше две изгорели свещи които бяха сменени , но проблема си остана . След палене сутрин държи 1100 оборота които с повишаване на температурата падат до 800-850 . Като я подкарам незагряла повече от 2000 оборота не вдига и няма никаква мощност, като я изфорсирам се чува едно ,,хъркане" от двигателя. Загрее ли няма грижи, върви нормално и няма проблем с паленето . Преди месец когато имаше по-студени дни пали, работи 3-4 сек и изгасва, после пали много трудно ( в нафтата винаги слагам добавка и лете и зиме - Кастрол TDA, понякога и на Лъки Моли за почистване на дюзи ) . От две седмици даже и загряла неще да върви и качва максимум 2000 оборота на 6-та. , има моменти когато се оправя и си е ОК, но това е само на дълъг път и трябва да я покарам поне 30 мин . Колата се кара през седмицата предимно в града ( Монтана), а събота и неделя пътувам до Пловдив, като по магистралата си я настъпвам сериозно .
                Качвахме я на компютър и даде грешка в авансатора на нафтовата помпа .
                Мисля си за няколко варианта .
                1. Да си купя втора употреба за 500-600 лв. и да я сменя, като не се знае колко време ще работи
                2. Да направя пълен механичен ремонт на старата..., но цифрата май е плашеща .
                3. Проблема въобще да не е в помпата и да набутам грешни пари .
                Моля за съвет, какво да правя ?!
                  Когато идваш на Пловдив се обади да я прочетем помпата и да видим ако има нещо записало или по колата....Да се видят живи данни. А както ти каза може и да не е помпата и няма нужда да се харчиш излишно
                  Милен Иванов
                  0887771559, Пловдив
                    Първоначално публикуван от nufrii Преглед на мнение
                    Здравейте
                    Смяна на авансаторното бутало, смяна на всички гарнитури, почистване и преглед на механиката и после на стенда да се види вътрешното налягане, аванса и подаването на гориво на всички режими-360лв. Поне при мен е толкова, няма никакъв смисъл да копуваш друга помпа втора ръка.Много по-добре е тая да се направи като хората.
                    При тези симптоми, проблема е в помпата на 100%.
                      Малко забавни снимки от "борбата" с помпите.Аз и един познат програмист, се борим с тях кат прасета с тиква .За сега борбата е успешна....
                      Забравих да кажа, на тиквата има надпис BOSCH
                        Грознууууу.
                        И коментаторите...
                          Грознууууу.
                          BOSSSSCHHHHH
                            При смяна на авансаторно бутало на помпа от ауди трябва ли после да се прави центровка на помпата или ъгъл делта какво беше там А за бутало мисля е излишно да се пита дали има друг вариант от 200-та лева в грозния Бош.
                              Първоначално публикуван от Mitko84 Преглед на мнение
                              Ако при смяната не си разместил центровката на ангренажното колело спрямо вала на помпата-няма нужда от центровка.При другия случай-задължително се центрова началото на впръскването.
                                Аз само за по принцип питам....да знам все пак дали могат да се избегнат бирниците в Бош
