Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Няма точна стоиност , а и уредите понякога дават голяма грешка. При проблем в намотките на клапана индуктивноста рязко пада и клони към нула.
    Най добре сравни индуктивноста с един уред на работещ или няколко работещи клапана.
      здравейте колеги ,имам Вектра дизел 20 dth тази сутрин светна чека и не набира повече от 3000 обор.миналата година е карах за ремонт на помпата не работеше авансатора ,
      преди малко и проверих вакумните клапани и маркучи всичко си е нарет не издишат ,турбото се чува рейката се опъва egr клапана не пропуска .Има ли вероятност да е някой датчик или пак помпата ,ако имате някаква идея а то само влагане на пари, изморих се.Благодаря ако имате идея.
        Една от причините да свети чек лампата и малка мощност е датчика в смукателната траба.сега работи ОК.
          Здравейте. Искам да попитам спецовете , каква е разликата между следните помпи:
          VRZ 109044-3042 / 0910068781. и
          VRZ 109044-3041 / 0870050900
          Автомобила е Паджеро3 2001г .
          Има ли разлика и може ли едната да замени другата. Благодаря предварително.
            Първоначално публикуван от Biser Savov Преглед на мнение
            Мисля, че регулаторите им бяха различни. Гледай от страни на регулатора, номера почва с 50621 или 50620. Ако са еднакви номерата - стават.
              Здравейте.Имам работещ соленоиден клапан за VP44 купих го от колегата Кики.Т ама се отказах и купих цяло гнп Ако някой има интерес 0897 88 88 42
                здр.може ли някой да кажепри каква индуктивност дозиращия клапан за vp30 спира даработи имам 2 с 0.19Н и 0.18Н
                  И двата трябва да са работещи - като намотка ! ( и не са 0.19H a 0.19mH ! )
                  Но дали механично са добре ? - може да са блокирали ...
                  На VP44 е само намотка , но на VP30 има и механика.
                    Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                    Здравейте. 50620 са и двата регулатора , но този на .....42 (която искам да монтирам )
                    нещо заяждаше. Аз го раздвижих със спрей и масло и заработи както трябва , но след
                    седмица светна чека и запуши черно и грешка 48 . След като изстине нещата се оправят
                    и като загрее ...пак същото . Въпроса е в него ли е проблема , има ли шанс да
                    се поправи или трябва сложа другия регулатор и ако да трябва ли стенд след това ? Благодаря .
                      Ако искаш правилният отговор - трябва нов регулатор, смяна на лагер, гарнитури, калибровка механична и запис на горивата в епрома. Имай в предвид, че тези регулатори са си консуматив за врз помпите. На месец сменяме поне по 10 бр.
                        благодаря на steveb.ако може ми кажи как да проверя дали държат. чува се еднократно чукване при подаване на 12v. което може би е все пак нещо.предполагам че при отсъствие на сигнал клапана е затворен т.е. прехода от централния отвор на челото към страничните които са радиално разположени е затворен.
                          Не съм се задълбочавал как и накъде пропуска този клапан. Може иглата да заклинва .Тока които тече когато му пускаш 12в е много голям ( ако задържиш малко повече ще изгори) а електрониката го ограничава - може пък на нормалния ток да не успява да сработи. Няма начин да се изследва точно какво става . На стенда може би излиза и време за реакция - това също е важно за нормалната работа.
                          Виж и какво съм писал в пост #1256
                            Да, излиза. 1000 m/sec +-100.Извън тия граници помпата дава 59 - bip error. И е в авариен режим. Така, че проверката дали щрака си е ташак работа - най много да изгори.
                              Здравей можеш ли да ми кажеш на Опел Фронтера Б 2,2 дизел 1999 година дюзите колко кубикови са ? Това им е номера по BOSCH 0432193650.
                              Благодаря ти предварително .
                              Напред и нагоре
                              Принцеса Фиона (Фронтера) 2,2 DTI 99 г.
                              0886769809-Юлиян
                              kiko00@abv.bg
                                Първоначално публикуван от kiko00 Преглед на мнение
                                Кви кубикови ??
                                Тук са 17 потребители онлайн. 0 потребители и 17 гости.
