Виско проблем
  • Виско проблем
    На моята кошница Ауди 100. 2.3 куатро се прецака виското.Купих нов на berh или нещо такова той сработва само първите 10 секунди и то като не е гореща колата.Не мога да разбера какво става някакви идей?
    Разболях се от това виско от сумати време не мога да го оправя.
    До: Виско проблем
    Трябваше да пуснеш едно търсене. Толкова сме го дъвкали това виско, че вече започва да дразни. Предлагам ти да потърсиш и ако намериш каквото ти трябва да изтрием темата? За всички марки и модели са идентични.
      До: Виско проблем
      Пуснах я но няма за моя проблем.
        До: Виско проблем
        От колко време караш с новото? Остави го малко да сработи и да се намести.
        Нормално е виското да сработи като запалиш колата. След по-малко от минута отпуска. И после сработва чак като загрее двигателя, и по-точно радиатора пред виското. Ако колата ти не загрява, значи всичко е наред.
          До: Виско проблем
          Първоначално публикуван от bobsen Преглед на мнение
          Здравейте,
          важно е да уточните за кое виско става въпрос. Колегите тук са ви отговорили за виското (на мотора) на перката на радиатора, а май питате за виското на трансмисията.
          Предполагам от това куатро след модела, разбира се. Тук е от значение правилно зададения въпрос все пак.
          Успех!
          YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
          XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
          WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
          KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
            До: Виско проблем
            Карам от 2 дни с него.
            Проблема е ,че загрява.
            Първоначално публикуван от klamat Преглед на мнение
            Здравейте,
            Успех!
            Колега истинското куатро няма виско муфа.При мен (а и не само) е с торсен.
            Последно редактирано от bobsen; 10-06-08, 21:46.
              До: Виско проблем
              За да локализираш проблема, вземи старото виско, блокирай го твърдо и покарай с него. Ако продължи загряването, значи не е там причината.
                До: Виско проблем
                А сигурен ли си че термостата е в ред? Случвало ми се е да не отваря достатъчно, без да е съвсем блокирал, както и да блокира в полузатворено положение.
                Един начин да разбереш е като я запалиш на студено, да държиш изходящия маркуч на радиатора. Ако веднага и плавно започне да загрява, можеш да си почти сигурен че термостата не е в ред.
                Нормалното държание на термостата е да отвори чак като температурата се вдигне поне до към 70-ина градуса.
                  До: Виско проблем
                  Като загрява, слез и опипай радиатора, и маркуча към термостата, и кажи как са.
                  Виското за сега не пипай.
