Външна помпа- бръмчи....
  • Външна помпа- бръмчи....
    Сложих бензинова помпа външна,обаче,много шумна ми се струва...
    Нормално ли е щот е външна,да се чува все едно има количка играчка с дистанционно под колата?
    Помпата е ползвана малко.....
    До: Външна помпа- бръмчи....
    Първоначално публикуван от nikito776 Преглед на мнение
    Ми що я хвана на твърда връзка за купето? Как няма да бръмчи. А ако не съм познал, спирай бирата. Бръмчи ти в главата нещо.
      Ми на кво да я хвана? на седалката?
        Повечето евтини (китайски) са по-шумни. Ако е на старо - може да и идва времето вече ....
          Китайското дърво дето купих преди 5 месеца фиряса.Мисля да сложа външна но не на шасито,а в двигателното-да прекъсна гумения бензинопровод и да стои на около 50см. от инжекторите и на около 3.5 метра от резервоара и след горивния филтър.Пиша за Фронтера 2.0-пълна инжекция.Дали ще може да засмуква нормално гориво и дали близката позиция до дюзите може да дава по-голямо налягане/дебит/ и да прецака нещо?Последното го чух от разни "квалитети" и понеже ме съмнява питам вас,практиците са винаги по-достоверни ланкаджиите.
          Предварително благодаря!
            Все тая къде е - по "трасето"
              По принцип може да имаш три проблема.
              Да не може да се обезвъздуши сама.
              Да не може да засмуче от по-ниско.
              Да няма обратен клапан на входа, и като угасиш, всичко преди нея да се излива обратно в резервоара. Тогава всеки път като палиш, ще тръгва на сухо и ще живее малко. Това ще е и главният проблем.
              Денивелацията между резервоара и главата е половин - един метър, според колата. Така че вземаш една пълна и една празна туби, слагаш ги с такава разлика във височината. Вземаш помпата, мушкаш маркучите в тубите, и даваш от акума с две жици на помпата. Виж да не сбъркаш плюса и минуса, и да си на двора че да не стане нещо от парите като заискри на включването.
              Като не искаш да ти бръмчи, я вържи на тампони или през сайлентблокове.
              Последно редактирано от Стефан; 12-04-08, 23:40.
                колеги даите да уточним нещо сега...идеята на инжекцион помпата е да сгъстява-компресира-нагнетява и т.н. никои не я е конструирал да смуче (изпомпва) ,тя е направена да смуче на не повече от сантиметър. в всвета има само две системи по които се монтира външна помпа.----1 . едната е със малка потопяема подкачваща помпа която захранва външната инжекцион помпа.----2 .другата е. като от най ниската точка на резервуара има изход и за захранване на помпата се исползва естественното налягане което се създава от теглото на бензина .трети вариант няма да откриете ,ако искате проверете ...........чисто теоретически инжекцион помпата е едно нежно устроиство което се нуждае от бензин за да жаивее .бензина изпълнява три важни задачи ---охлажда помпата ---смазва и пази от задиране помпената част ---и играе роля на, искро гасител на четките на електро мотора ( това се случва защото няма кислород )----------------------- п.п. СВОЕВОЛИЯТА СЪС ГОРИВНАТА СИСТЕМА СА ОПАСНИ И СКЪПИ
                МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                  Кво може зависи от конструкцията и Ако сложиш помпа която засмуква - ще засмуче, какво толкова. Но повечето май наистина са центробежни и не се самообезвъздушават. Защо слагат такива не знам. Не ми е известно да е принципно наложително.
                    Вадил съм помпа от резервоар на кола, която се кара предимно на газ (знаете за какво става дума). Направо овъглена, четките и се виждаха! Като си представиш, че човекът малко преди това е сипвал бензин и се е опитвал да пали на бензин, си е малко... смущаващо
                      Много знаят да говорят за газови запалки, а да сложат още два контакта да изключва помпата не знаят)
                      Бензина не е електрически проводник, и не се пали толкоз лесно. Само по холивудско избухва от първия куршум и от фенерчето на злодея. Колко беше стехеометрията, 14,5 : 1, ли ... С въздуха.
                        14.7 стехиметрична, между 8 и 22 може да се запали изобщо сместа (т.е. опасна е).
                          Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
                          Напълно съм съгласен за задачите които помпата изпълнява, обаче на Ферозата помпата не се вписва в посочените два вида, т.е. тя е външна и е разположена в най- високата част на резервоара.
                          Предполагам че е разположена близо до резервоара, за да не се окаже много голямо количеството засмукан въздух при евентуална повреда на възвратния клапан.
                          LZ1GUS
                            Момчета, поспрете се де...
                            Помпата просто е шумна...
                            Ники, ако е със скоба, сложи гумена подложка между помпата и скобата, ако е с уши, гумени тампони...
                            Не забравяй, пия кафе... може и с минерална водичка...
                              Вече съм сложил гума м/у помпата и скобата!
                              пак шуми,ама по-слабо...
                              Пък,с тва кафе ши ръждясаш....тряа нещо по-мазничко...
