Автономна водна помпа на 12V-от какво?
    До: Автономна водна помпа на 12V-от какво?
    Първоначално публикуван от kraz Преглед на мнение
    MB C180
    Помпата върти водата през парното когато двигателя не работи.
    да не би да имаш такава?
    излишна?
    моята не работи и досега не съм усетил липсата и, но се дразня, когато имам нещо в колата, което не работи
      Друг вариант е монтирането на помпа с голяма производителност, но тогава ще се наложи монтирането и отделно от блока. Виждал съм подобно нещо на един античен ел. агрегат.
      Много полезни мнения...Благодаря за труда
      ви, ......грешката е моя, вероятно, че не
      казах ЗА какво искам да интегрирам допъл-
      нителната помпа на Големият кръг.............
      Искам да изнеса охлажданите на двигателя
      извън предният кош, да премахна механичата
      перка и радиатора и да минимизирам (колкото
      е възможно, разбира се) механичното движение
      под предният капак....
      За целта ще трябва да преместя радиатора на
      друго място, но...НО!!! Това може да стане, само
      ако одължа охлаждащите магистрали от двигате-
      ля до радиатора, което пък....води не само до
      увеличеване на съпротивлението при движение на
      охл.течност, но и до повишаване на обема въртя-
      на от помпата "вода"....Е, всичко това води до нуж-
      дата от "помощ" на основната водна помпа с друга,
      автономна, неитегрирана към корпуса на двигателя
      .....по възможност - електрическа, за да няма допъл-
      нително движение с ремъци и шайби...
      Не мисля, че ако производителността на новата пом-
      па е по-голяма от тази на нормалната, това ще доведе
      до проблем в работата на последната...Важното е, да
      работят съпосочно...Всъщност, не знам....ще пиша за
      това, защото, предполагам проблема с изнасянето на
      охлаждането извън коша на джипа вълнува не само
      мен...
      Ще съм задължен за всяка идея, или още по-добре,
      ако някой има някакав опит с нещо подобно....незави-
      симо дали е парно у дома, автомобил, или друго охлаж-
      дане.
      Да живей куманизъма!
        Първоначално публикуван от balkanjiata Преглед на мнение
        мен...
        дане.
        Тва е....с две думи! (Мълийй, май не са две...хех)
          Ще ти дам един пример - на старите Шкоди (105,120) двигателят е отзад, а радиаторът е отпред. Свързани са с един цол маркучи, количеството на антифриза е 13.5 литра! Отделно вървят маркучи за парното, което също е отпред - 1/2 цол. Цялата тази система се върти от една обикновена водна помпа. Няма нужда от допълнителни водни помпи ако само удължаваш тръбния път, съпротивлението се увеличаява минимално, нищо, че върти повече вода. Има смисъл ако слагаш допълнителни консуматори (радиатори) - те увеличават чувствително съпротивлението.
          Също ако качиш радиатора някъде високо трябва да осигуриш добро обезвъздушаване, иначе и с три помпи ще прегрява.
            излишна?
            Имам, но ще влезе в употреба
            Твойта може и да не е изгоряла. Като я свалиш развии 4те болта да разделиш мотора от перката и включи мотора както е без перка директно към акумулатора. Ако върти значи часта с перката има нужда от почистване.
              Колегата Паджеровод е прав удължаването на тръбния път не оказва съществено влияние на дебита важното в случая е да се осигури надеждно обезвъздушаване и задължително да се запазят размерите на тръбопроводите същите като оригиналните.Диаметъра на тръбите е пряко свързан със съпротивлението което те ще окажат на охлаждащата течност.Оригиналните мъркучи са около 25-35 мм от радиатора до помпата за да работи добре със собственната си помпа е необходимо удължаването да се извърши най малко с тръби с същия диаметър , тогава загубата на налягане ще е незабележима а и няма да се налага усложняване на системата с допълнителни детайли и помпи.
              Успех.
                да, ама за да я почна тая работа, ми се щеше да имам резерва под ръка
                оспамихме темата на човека, ей....
                  мен...
                  дане.
                  С каква точно цел го правиш това?
                    Поддържам въпроса.
                    По принцип, има много по-интересни схеми на охлаждането, от радиатор с вентилатор на муцуната. Всичките имат разни кусури, но за джип и тая има твърде много.
                      Това е от транспортер 1.6 дизел.Двигателят му е отзад,радиатора отпред.
                      Тази се продава.
                        Първоначално публикуван от nikito776 Преглед на мнение
                        Тази се продава.
                        Сега поне знам каква е моята помпа.
                          Колеги, ако ви интересуват още водни помпи на 12В мога да ви предложа, но само нови.
                          Ето каталога за винтелатори, помпи и др, специално за вграждане в автомобили
                          http://www.sindby.dk/media/ventilkatalog_low(1).pdf
                          А това е сайта на фирмата http://www.sindby.dk/uk . Всичко от там подлежи на внасяне.
                          Ако някой има питане, нека ми пише ЛС (с това се занимавам в момента)
                          Нека да не е като реклама .
                          http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
                          Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
                            Втора помпа свързана последователно в една затворена система каквато е охлаждащата в случая, няма да помогне с нищо освен ако ще слагаш по-тънки тръби което си е противопоказно по принцип. Дори като гледам предлаганите помпи които са предназначени за парно - с тези малки диаметри само ще дроселират и пречат. В затворена система няма никакво значение количеството вода нито пък дължината на пътя. Дори да сложиш радиатора на 5 м височина, все тая. Колкото воден стълб има нагоре, точно толкова е и надолу. Само диаметъра на тръбите/маркучите е важен. По бърза циркулация може да се получи с 2 помпи свързани успоредно, но там работата е малко по сложна. И двете трябва да имат клапа защото ако едната спре по някаква причина (примерно електрическата), тя веднага ще се превърне в байпас на работещата. Така или иначе, ако проходните диаметри останат същите - и това няма да даде осезаем ефект.
                              От: Автономна водна помпа на 12V-от какво?
                              В крайна сметка аконякой може да каже какъв дебит трябва да има помпата, има достатъчно
                              модели, които се предлагат на пазара - дори за драгстерите на шевролет по 140 l/min, което
                              прави по 60 = много
                              Samurai Gemax
