Въпрос за 4х4
  • Въпрос за 4х4
    Един може би глупав въпрос, но...
    Ако джипа е с механични хъбове(В моят случай Опел Фронтера), и при незаключени предни хъбове включа 4H или 4L задният мост ще работи ли на бавни през демултипликатора?
    До: Въпрос за 4х4
    ДА!
      До: Въпрос за 4х4
      да
        До: Въпрос за 4х4
        да.
        Но повишаваш риска от сдъвкване на задния диференциал.
          До: Въпрос за 4х4
          Значи ако искам да слезя примерно по заледен баир на скорост мога да включа 4L без да слизам да заключвам предния, нямам предвид да го карам на ръчка някъде, а просто да ползвам двигателя за спирачка, има ли опасност за карантиите?
            До: Въпрос за 4х4
            КОЛЕГА, тя Фронтерата като е на двойно иска да върти задница по леда надолу , не можеш си представи в какво премеждие може да се вкараш ако се опиташ да направиш гореспоменатото. Добре че свърши зимата. Заключвай си хъбовете и си свиркай. Пък ако са ти неудобни ръчните да ти ги сменя за моите автоматични- хи хи това е на майтап.
              До: Въпрос за 4х4
              Първоначално публикуван от Gichev Преглед на мнение
              Не. Няма опасност, двигателят като спирачка създава скромен въртящ (т.е. спирачен) момент.
              Не съм сигурен, за кола без междинен диф, кое е по-добре на хлъзгаво спускане - да включиш или да не включиш предния мост. Май по-добре да не го включваш, иначе зорлем ще пробуксуваш/провлачиш някое колело.
                До: Въпрос за 4х4
                Това не го разбрах нещо, доколкото ми е известно се препоръчва особенно при хлъзгаво спускане да се кара на скорост, и то на бавни, без или с минимално използване на спирачките. Няколко пъти ми се е случвало по при спускане на спирачки без колата да бъде на скорост тя да стане по-трудно управляема отколкото когато включа 4х4 и спускам на 2-ра без никакви спирачки. Става въпрос за доста стръмно и хлъзгаво спускане, но не да слезя от Драгалевци до София примерно, ами за няколко стотин метра.
                  До: Въпрос за 4х4
                  Имах предвид следното:
                  Когато двигателят работи под товар, създава някакъв въртящ момент, който трансмисията предава на диференциалите след няколко умножения. В режим ниски, този въртящ момент може да създаде проблеми на диференциала. Затова, се препоръчва в ниски да включваш и двата моста, за да си поделят въртящия момент. Правилото не е абсолютно, а само препоръка.
                  Когато двигателят работи като спирачка, той създава някакъв спирачен момент, който е много по-малък от въртящия момент под товар. Ето защо, съвсем няма проблеми да ползваш спирачен режим на двигателя в ниски предавки и с един мост.
                    До: Въпрос за 4х4
                    Спускането на скорост само на заден мост и то на ниски създава ефект на котва образно казано. Но остава възможността прените колелета да загубят управляемост поради по ниското сцепление с настилката, особено ако натиснеш спирачка и колелетата блокират. Тогава и да въртиш волана колата те ще продължи направо със завъртяни настрани гуми. Изпробвано е .Ако спускаш на двойно първо имаш по голямо сцепление от двата моста, второ по трудно ще ти блокират предните колела ако леко подпираш със спирачка което ти гарантира запазване на управляемост и трето при евентуално подаване на газ ще накараш колата ти да тръгне във посоката в която гледат гумите. Имай в предвид , че всяко рязко подаване и по скоро рязко отнимане на газта на хлъзгав участък води до загуба на сцепление тъй като гумите когато си на ниски рязко намаляват оборотите и колата тръгва като шейна, докато отново не подадеш газ за да възстановиш сцеплението и управляемостта. Всичко това съм го изпитал на гърба си затова ти го споделям. Фронтерата си изисква обяздване докато се кротне в ръцете ти.
                    Поздрави!
                      До: Въпрос за 4х4
                      Спокойно, няма да се счупи. То автоматичните хъбове така си работят, когато се спускаш и ползваш двигателя за спирачка, те се самоизключват и реално спускаш само на задно. Разликата е, че с тях като подадеш газ ще се включат и макар и с малко закъснение предните колела ще станат управляеми, докато с изключени ръчни хъбове и само на задно може да стане много весело, например задницата да те изпревари, особено ако условията се толкова ужасни, че дори първа от бързите ти идва бърза...
                        До: Въпрос за 4х4
                        Първоначално публикуван от Zaarin Преглед на мнение
                        Ей тука не мога да се съглася. Конкретно за Фронтерата. Автоматичният хъб се изключва само при смяна на посоката на въртене на полуоската. При положение че имаме реално твърда връзка във раздатката между преден и заден мост даже и при изключена скорост в следствие триенето задните колелета се въртят със същите обороти както и предните, респективно полуоските им. От което следва , че предната полуоска продължава да получава въртящ момент от задните колелета а не от двигателя защото той е изключен. Но ефекта на зацепване на хъба е на леце. Автоматечният хъб на Фронтерата може да се отцепи във това положение само ако предното колело започне да се върти със по- високи обороти , което е невъзможно или теоретично би се получило ако задните колелета забавят своето въртене или спрат. Говорим за ситуацията при спускане със изключени скорости и зацепено двойно предаване. Тоест бихме могли да провокираме нещо подобно ако опънем ръчната спирачка, но нали се сещате какво ще стане тогава. Това го давам за пример за да онагледя донякъде обясненията си.
                        Пак повтарям че това е положението при Фронтерите. За други джипове със автоматични хъбове не се ангажирам да твърдя гореспоменатото.
                        Не напразно след изключване на двойното трябва да се даде назад за да се разкачат хъбовете от полуоските иначе продължават да се въртят със тях независимо че вече няма подаван въртящ момент към полуоските.
                        Това от мен.
                        Бъдете здрави!
                          До: Въпрос за 4х4
                          Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
                          В момента имам тежък махмурлук и ми е мъка да си представя ситуацията, за която говориш, но дори да си прав, това няма нищо общо с темата. Тук говорим за случая когато спускаш с включена скорост и използваш двигателя за спирачка, тогава не той, а гумите въртят полуоските и автоматичните хъбове изключват.
                            До: Въпрос за 4х4
                            При спускане автоматичните хъбове изключват(и при фронтерата). А това за задния ход след изключване на предния мост е за сигурност.
                            Направи един прост тест. Вдигни предницата и завърти предния кардан. (Не е необходимо да е включен предния мост от раздатката.)
                            Хъбовете зацепват, независимо от посоката на въртене. След това завърти колелото. - отцепват...
                            Това беше една от причините да си сложа ръчни.
                            Последно редактирано от Scrapheap; 23-03-08, 17:06.
                              До: Въпрос за 4х4
                              Не знам , аз карам Фронтерата от доста време, номера с повдигането отпред съм го правил и това което съм писал по горе е на базата на лични наблюдения и опит по баирите. Нямам намерение да споря , нито да убеждавам някого. Просто споделям опит.
                              Но замислете се дали конструкторите са толкова прости , че да оставят такъв огромен конструктивен недостатък , та автоматичните хъбове да се изключват при спускане при положение че това е един основен режим при експлоатацията на всеки джип. До сега ние с Фронтерите с автоматични хъбове да сме се избили докато пускаме на бавни по баирите.
                              Бъдете здрави!
