Електроинсталация на Пежо?
  • Електроинсталация на Пежо?
    Има ли тук някой който да я познава?
    Какво по-точно от нея и кое пежо?
      Ммм ... Предполагам че кое да е дизелово. Значи, генератора си има маса, плюс, изправителя и релето са вътре в него, и излиза още една жица, сигурно 4 квадрата, и отива дявол знае къде. Че закарфичили и някъв диод на нея.
        Предполагам, че е за лампата на таблото, макар, че ме озадачават диодът и 4-те квадрата проводник. На някои алтернатори (като жигуловия) е изведен звездният център на трите фази, но на този алтернатор мисля че това е за индикацията, като през лампата минава и възбудителната намотка. Затова при изгоряла лампа на таблото няма и зареждане.
          И аз тъпея в тая посока ...
          Лампа на таблото не са се затруднили да сложат, няма. А къде какво се върти в таблото с бушоните още не мога да вдена. Диода са го треснали на жицата, виси от таблото омотан с изолирбанд. Идиотщина няква.
            Да не е някаккъв ЪПГРЕЙД?)) Диодът де
            Мерил ли си напрежението при работещ и неработещ двигател между въпросния проводник и маса? Срещал съм и изведени проводници с цел изкарването на реле-регулатора навън
              Диода е някъв върхов тунинг...
              Пуска от динамото към таблото. Без контакт на него няма нищо, преди да запали мотора има 8-9 волта, като работи - 14,5. А ако се угаси от помпата - 11 и нещо.
                Значи това е за индикаторната лампа При включен контакт на единя край на лампата трябва да има "+" а другият и край се закача на този проводник. Ако зарежда напреженията се изравняват и лампата гасне.
                Обърни внимание мощността на лампата да е 2W
                  Стефане еее ....
                  Ще ти взема дипломата !!!
                  Как се реализира обортомер в дизеловмотор ???
                  Аааа ???
                  Сети ли се ??
                      Мда. Изглежда е така, намерих и някви схеми на 405. Сега остава да разбера за какво го използват при мене. Тоя извод има ли отношение към възбуждането, или е само сигнализация?
                        Хм. 15/1 - 30/1 на контактния ключ ... Включена е като възбудителна намотка. Колко ампера пие това? Все не намирам амперклещи квито искам.
                          Pravilnite kleshti sa BENING CM1 ... az sam s takiva.... prawo kriwo k'vo se setish do ot 0,01 do300A i multicet ... samo che cenata ... w amperi ..
                            Аз карам 205 дизел от 5-6 години, и да кажа: алтернатора има 2 извода - единя дебелия с гайката директно ходи към стартера а от там към акумулатора без да има комутираща апаратура по пътя. Другия е за сигнална лампа с обувчица е връзката и ходи директно в таблото без никакви диоди и разни други елементи по пътя. Нямям информация дали от там взима някакво захранване за възбуждането, но когато колата ми се върне след обяд от командировка мога да проверя дали като извадя този извод от алтернатора, влияе в/у напрежението. Ако не е решен проблема де.
                            Айде със здраве и ако не сте го измислили кажете да проверя
                            Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                            LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                            Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                              Аха, по-интересно е как влияе на запалването на мотора.
                              Мойта работа е по-засукана. През тоя диод жицата влиза в блока бушони и релета от М-2141. И в тия вериги тутакси се забъркват освен възбуждането на генератора и разни чистачки и забравих още какво, и алармата. Явно схемата трябва да се смени ...
