Заместител на подкалници
  • Заместител на подкалници
    Здравейте форумчани
    Предполагам е възможно и някой друг да е имал моя проблем, та да се възползвам от общата мъдрост.
    Покрай вдигане на жипа, слагане на рошави гуми и един челен удар в дърво ми се наложи да се разделя с подкалниците. Лятото е ок, не ми пречи, ама сега есен-зима ме притеснява да не ми ръждясат пантите на вратите и да ми изпадне някоя врата
    Та...мислех си за гумен лист около 2мм, обаче не намирам, всички подобни са за транспортни ленти и подобни и са бая дебелички. После викам ше заваря с телчарка 1мм ламарина, обаче честно казано е доста неудобно там а и не ми се заварява по купето, че всичко ще изгние след година-две.
    Третия и последен вариант е да го оставя както си е, да намажа с грес обилно всичко около пантите и да го зарежа така, ама не знам грес + кал + прах дали няма да стане някъв супер абразив там
    Поздрави
    От: Заместител на подкалници
    Купуваш пластмасов калник за камион, възможно най-големия и най-тънкия, и после - шев и кройка. Или си намираш подходящ полипропиленов лист, устийчив на атмосферни влияния и пак същото.
    ...и понеже конкретното возило явно е военна тайна, може пък да се пробваш дали някой някъде не продава. За моите возила прди година имаше.
      Возилото е great wall hover. За калника от камион, как точно се закрепва? Нитове?
        По железариите има гума на лист. От 1 до 5-6 мм.
        С тъкан, без тъкан, с много тъкан...
        Продава се на сантиметри. Колкото искаш-толкова, само широчината на рулона си остава. Про9имерно-1 метър, и ти режат 1 м3етър на 35 см, примерно.
        После от тоава парче си режеш ивици каквито ти трябват.
        Ама не се занимавай с глупости.НАпръскай с WD 40, ама именно с него, а не някое от многобройните проникващи масла. WD-то пази от водата.
        На Франко без никакви такива пръсканици и мазаници пантите бяха най-здеавото нещо по купето. А видял много вода, сняг, кал, камъни, абе по много от всичко.
          Първоначално публикуван от vencibull Преглед на мнение
          Никак не се закрепва. Позлва се за материал, от който да правиш шев и кройка с цел да заприлича или поне да е съвместим доколкото е възможно с оригиналния. Това щото например с материал от бидон за кисело зеле не става - избялява, напуква се и се разпада след време.
            Най-доброто което съм виждал е подкалник от съвременен сув. С повече късмет може да намериш и без пари... не ги правят нито от пластмаса, нито от гума а нешо като формовано кече... мокет, велтер... И лесно се наместват на други возила и има идеална форма. Например от Х5 пасва на Патрул 60 като шамар на буза... ама само 1 си намерих аз
