Искам да сложа една такава за резервна отзад и ме гложди колко е тежка и дали няма да ми провисне вратата на багажника от нея. Ясно е, че регенератите са по-тежки, но искам да взема някаква все пак по-бюджетна гума за резервна и тя да е все пак не кой знае колко по-тежка. Стоковата самурайска гума шосейна според вида си би следвало да тежи между 7 и 9 кг, моля ако някой знае какво е теглото на тази или сходна Malatesta да каже .
Колко тежат Malatesta Kobra 195/80/15 или подобен размер?
От: Колко тежат Malatesta Kobra 195/80/15 или подобен размер?
ОК, нека си променя питането така, има ли някой колега, който кара с подобен размер около 195/80/15 кални гуми и който има идея колко му тежат гумите, с или без джантата. Притеснявам се колко кг мога да натоваря задната врата на самурая с резервното колело без да провисне от пантите и съответно мога ли да си позволя да сложа някаква такава гума за резервна.Явор
yavor.nikolov@gmail.com
Не считам отговора за адекватен, извинявам се. Провисването на вратата ако я натовариш с 40 вместо с 15 кг е напълно възможно и в доста форуми се говори за този проблем, затова искам да сложа като резервно колело разумен размер такова.
Иначе беенве си имам и няма да продавам нищо.Явор
195/80-15 са мънички гуми.
Даже и регенерат в най-лошия случай ще си на 23-25кг. заедно с джантата.
Тъй,че слагай Кобрата за резервна.
И да намериш нещо по-леко, разликата няма да е фрапираща...
П.П.С тоя размер 195/80-15 ще си постоянно легнал на мостове!
Просвета на Самурай с такъв размер гуми е 20см.
Търси нещо с диаметър около 71-72см.в диаметър.
Не,че е лошо и повече,но ако си с щатен мотор и трансмисия горе-долу за толкова стига силата.
Извинявай,че леко се отклоних от темата,но е за добро....-Успех!Последно редактирано от Янко Желязков; 24-09-19, 00:07.
Благодаря за инфото и на двама ви!
Зная, че са мънички. Самурая е с 245/75/16, но за да сложа такава за резервна 100% означава, че или ще откъсне вратата на багажника рано или късно, или трябва специална стойка хваната към силова броня или рамата съответно. Идеята е да сложа една по-малка за всеки случай, ако спукам гума имам фитили и ще се оправя, но ако се скъса някак си твърде лошо ще си остана където съм. Ако не дай си боже се случи, слагам малката отпред и на куц крак се прибирам само на заден мост, около 5 см ще е разликата в радиуса, респективно просвета. А исках поне да е бодлива гума, защото ще изглежда супер абсурдно иначе ако колата е 30.5 инчови, а отзад виси една шосейна.Явор
Аз мисля, че е по-разумно асфалтова гума със същия размер, отколкото това, което си намислил. Между тези два размера има 8 см разлика в диаметъра !!! Тази кола ще върви на една страна при такава разлика. А ако сложиш на задния мост резервната гума или включиш предното, ще строшиш диференциала за норматив.
Един колега продаваше Дуратрак на бройка:
Nissan Terrano 2,7 TDI
Прибирали сме се от разходки с доста голяма разлика в диаметрите на гумите.
Както казва колегата-слага малката гума на предния мост, и само на заден ще се добере до асфалт, или въобще до гаража.
Провисването на задната врата може да се случи, ако вратата виси само на пантите.
Както си е в нормално състояние-затворена-ключалката го играе трета точка, и разбиването се отлага много напред във времето.
Да, самата врата може да пострада от тежестта на по-голяма гума, но не е задължително.Има ли желание-има и начин!
Кольо това е Самурай, не Патрол. И от лека гума провисва и се затваря с надигане и блъскане. Като махнах гумата от вратата определено взе да се затваря значително по-лесно.Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнениеПрибирали сме се от разходки с доста голяма разлика в диаметрите на гумите.
Да, самата врата може да пострада от тежестта на по-голяма гума, но не е задължително.Citroen C-Crosser 2.4 бензин ръчка 2009г.
Телефон - в профила!
Абсолютно вярно.Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнениеКольо това е Самурай, не Патрол. И от лека гума провисва и се затваря с надигане и блъскане. Като махнах гумата от вратата определено взе да се затваря значително по-лесно.
Въпросът се модифицира в Откъде да си купя единична гума за резервна, на 2 места където ги намерих казват, че имат само по 4 и няма как да ми продадат единична и като цяло нямало как да взема единична. Идеи?Явор
Намерих единична нова, благодаря на всички.
Разгледах последните 3-4 месеца какво е писано и от темата за единични гуми да се намери една гума за кал с конкретен или около конкретен размер според мен е невъзможно, евентуално някоя компромисна като размер и вид шосейна гума.Явор
