Дали е възможно?..
  • Дали е възможно?..
    Колеги,здравейте! Вчера ходих да си измия картера отдолу,че имаше доста старо.масло на него! Напръсках го с обезмаслител ,и после като ходих на автомивката започнах да го мия доста отблизо с студена вода,и е попаднало на блока ,и се чудя възможно ли е да се спука блока по-този начин? Понеже двигателя беше топъл на 80° 85° и пръсках доста обилно по картера и блока...После я качих на канала ,и ясно се виждата някаква доста голяма точка от ръжда горе до главата ,и боята беше се олющила..Възможно ли е да съм спукал блока по този начин..Блока е чугунен..
    Последно редактирано от dabeda; 01-08-19, 15:46.
    От: Дали е възможно?..
    Теоретично може.
    На практика аз съм го правил без да се замисля и то директно по блока. И във вода с цялата кола.
      Някога като студент работех на автомивка. Измил съм хиляди двигатели. Нямам подобен случай и не съм чувал за такова нещо. Миеха се...с каквато вода има. Ако има нафта в пароструйката- с вряла. Ама ако шефа е бил на кръчма или на казино...забравяхме за нафта в машината по цяла седмица, съответно и за топла вода. То и за заплати забравяхме по тоя повод сравнително често...
      За сметка на това съм виждал мноооого блокове на коли "нов внос" с прикривани следи от течове. Има си техника и за това.
        Преди малко го гледах и има малко вдлъбнато на самия блок горе до главата дали е от сега или е било прикрито не знам,но мисля ,че стана вчера..Прегледах го добре колкото мога ,не видях да има пукнатина или шупли,но гарнитурата на главата е за смяна ,че пропуща масло...Ако сложа по-дебела гарнитура ще спре ли теча на масло?
          Иди в сервиз да ти я сменят.
            Носят ми веднъж джанти от нещо голямо-вероятно джипка. Изглеждат чисто нови. Абе перфектни джанти-прави, здрави. Стояли на склад някъде и заляти с някаква гадост, подобна на асфалт.Както са стояли 4-те една до друга някъде си там, омазани. Пробвам с нафта-разтваря се. Смело пускам пароструйката....и като полетя боя и кит от тия джанти...Ужас! Джантите....бити, та пребити-шкурени, шлайфани, китвани, боядисвани, на някои места се виждат ясно следи от чук. Клиентът само дето не припадна.
              Гарнитурата ще се смени то е ясно! Искам също да питам колко е дебел блока,и да не би тази вдлъбнина да стане дупка...Също какви са симтомите на заминал блок или пукнат? Липса на мощност,губене на цилиндри,антифриз,много пушек при загрял мотор? Колата е МБ Ц180 w202 m111
              Последно редактирано от dabeda; 01-08-19, 21:15.
                Дебелината на стената на блока е поне сантиметър.
                  Мерси много колега значи няма как да съм го пробил с водоструйката ..Понеже беше топъл мотора на 85° и се чудех да ,не съм го пукнал,но като се загледах има само вдлъбнато на самия блок под главата..Иначе какви са симптомите на заминал блок? По-горе изброих някои,до дали са същите..
                    Ако си го пукнал-ще има теч, или поне ще ръждяса по самата пукнатина.
                    Това, ако е само нарушена херметичност. Ако е на сериозно място-може и да се разруши блока.
                    Ама споко, не може да го спукаш от 80 градуса с водоструйката.
                    Също и не можеш да повредиш по какъвто и да било начин чугуна на двигателя, това да не е кита и боята от предните постове...
                    Карай и си свиркай, а когато трябва да се сменя гарнитурата на главата-сериозно те съветвам да идеш в сервиз, или поне при някой който е в час с тези дейности.
                    Щото като чета какви въпроси задаваш-ремонта ще ти излезе двойно, че може и повече.
                      Мерси колега така ще направя! Само още нещо какви са симптомите ,че блока е заминал? Загуба на антифриз,масло?
                        Зависи от пукнатината. Но в повечето случаи през нея не може да се изгуби толкова течност, та да си проличи. А ако се отразява-то тогава трябва да има добре видими течове.
                        При всички положения такъв блок е за изхвърляне.
                        Много си се ошашкал с тази струйка. То, ако се пукаха така лесно блоковете-никой нямаше да мие топъл двигател.
                        А както Ясен каза по-горе-с горещ двигател сме влизали в река, и няма никакви поражения.
                        Така, че свиркай си и си кара, ако има проблем по двигателя-той със сигурност не е причинен от спукване от струйката.
