Капачка на радиатор
    От: Капачка на радиатор
    Първоначално публикуван от tabu_bg Преглед на мнение
    Сложих старата си капачка (Оригинална), ама и отлепих стикера. Мисля, че няма ядове и без стикер при нея, не ми се е включвал вентилатора, на диагностиката показва 95 градуса след продължително шофиране, маркучите са нормални. Направих снимки на нея (тази по ръждясалата) както и на старата която още не съм разлепил (по-лъскавата с черното). Май ще поръчвам нова оригинална, не ми се занимава с аналози, че с тях никога не се знае.
    https://drive.google.com/open?id=1Rh...6th-C0N3dr0Ilp
    Колега, качи ги директно в темата, че нищо се не види.
      Занитването е некачествено и затова надува лепенката , а при това положение не може да създаде необходимото налягане , което пък не е добре.
      Иначе според обяснения на колегата в началото зи знаех , че мотора му няма проблем и надуването е било в рамките на нормалното , като за загрял мотор. Клапаните в една капачка са си два , а колегата да не се втилясва и да си купи една сигурна капачка и газ.
      Само дето не отговори направил ли е процедурата за , която му писах по горе , но .........Ако е направил и разликите в нивото на казанчето при загрял и студен мотор ги има само газ остава.
      Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
        Да при загрял мотор нивото в преливника се покачва, след това при изстиване пада, както трябва да е. Качвам снимките и в темата, въпреки че пробвах преди това от друг компютър да ги видя, нямаше проблем.
Име:Нова капачка с лепенката-min.jpg
ID:5814185Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Новата капачка менте-min.jpg
ID:5814186Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Стара капачка оригинална-min.jpg
ID:5814187Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Старата капачка без стикер (1)-min.jpg
        Снимка 1 - Капачката менте която старателно облепих
        Снимка 2 - Капачката от долната страна
        Снимка 3 и 4 Старата капачка
          Капачката на и маркучите към и в разширителния съд трябва да са абсолютно здрави. Това няма общо с ,,втвърдяването" на дебелите маркучи, но пък е важно за норм работа на охл с-ма и живота на двигателя.
          Даника
            Със старата не е ли добре? Ако си взима и връща антифриза карай си поне докато намериш друга.
              И с двете мога да карам, ама ще се обадя тая седмица тук там да поразпитам за нова оригинална, да знам че имам капачка.
                Привет !
                Колега има едно Митсубиши Лансер. Капачката е нова (евтина) HERTH+BUSS около - 5-6 лв. някъде. Проблема е, че нивото на антифриза в разширителния съд си стои все на едно и също ниво, не се увеличава при загрят двигател, съответно и не намаля след като изстине мотора. Антифриза в радиатора също си стои все на едно и също ниво - догоре. Колата не загрява, маркучите са нормално твърди според мен при работна температура, маркучето до съда е проверено и изправно.
                Капачката ли е менте или може да е нещо друго ?
                Който търси , намира !
                  Няма как всички тия неща да не/се случват едновременно. На студено удари една чертичка с флумастер на нивото на антифриза. На загряло, паркирайки на същото място, виж пак нивото.
                  Виждал съм забоядисани казанчета създаващи фалшиво впечатление за някакво ниво. Пък реално антифриза е под нивото на боядисаната част и въобще не се вижда.
                  Тия две неща ми хрумнаха.
                    За нивото в казанчето съм абсолютно сигурен, пластмасата е достатъчно прозрачна и се вижда, с чертичката също сме пробвали.
                    Като се замисля може би маркучите да са по-твърди една идея повече от нормалното, което си го обяснявам с разширения антифриз в горещо състояние, а дефакто няма къде да отиде излишъка, по незнайно какви причини.
                    • kameno karp
                      kameno karp коментира
                      По-добре без налягане в системата, от колкото свръх налягане!
                    • cnc82
                      cnc82 коментира
                      Ще се изтръмбушва сегашната значи.
                    • kameno karp
                      Иначе това свръх налягане може да избие от някъде - маркуч, съединение, радиатор...
                    Аз пролетта като имах драми с главата на теракана сменях с нова оригинална на 0,9 бара. Ми отлива си в преливника, викам си тук има нещо гнило. Мерим с манометър и капачката отваря на 0,75бар. Купих някаква на 1,1бар ама не оригинал а заместител и тая на а1,1 държеше 0,9 бар, това обаче беше достатъчно да не ми пълни преливника постоянно.
                    Ford Fiesta 1.4 Tdci
                      Сегашната капачка явно не отваря въобще. Аз поне друго обяснение нямам. Къде го закачахте този манометър ?
                      • Паджеровод
                        Паджеровод коментира
                        Може и на изхода към преливника, но трябва да се следи за момента на отваряне и после да се махне
                      • kameno karp
                        При него, на преливника, манометъра ще е все на нула.
                      • Паджеровод
                        Това ясно, като сложи нова капачка имах предвид.
                      Изобщо не е задължително нивото в казанчето да мърда при кола с добро охлаждане. Когато се вдигне температурата се вдига и налягането, но изобщо не е задължително да стига това на капачката, че да отваря. Сега не е чак толкова топло, доста зор трябва за да се загрее колата до спепен да вдига нивото.
                      Останалото го върши термостата.
                      Телефон - в профила!
                      • Двигателист
                        Двигателист коментира
                        Антифризът се разширява. Все някъде трябва да отиде излишното количество, ако радиатора е пълен догоре на студено.
                      Ради, нещо не мога да се съглася с теб или поне от опита който имам с японски коли. Но все пак може и да си прав де...
                      Днес за пробата взехме една Джапанпартс, абсолютно по същия начин се държеше, грам течност не отиде в разширителния съд.
                      П. П. Колата се кара само градско и спокойно, ако има значение.
                      Последно редактирано от cnc82; 01-11-22, 17:06.
                        Да допълня за да е по-разбираемо.
                        Не знам колко се разширява антифриза. Ако е примерно 30% от 15 градуса до 90 градуса и съответно 1,0 бар го свива със същите 30% няма да отива нищо в разширителния съд.
                        Лятото в жегата когато антифриза стига 100 градуса(и се включват перките да помагат) съответно вече има излишък в системата и той отива в казанчето.
                        За масов автомобил с капачка 0,9-1,1 и термостат на 80-90 градуса бих направил следното за да е по-сигурна проверката:
                        - закачам телефона с диагностиката и гледам показанието на температурата.
                        - След някакво обикаляне(примерно прибрал съм се от работа) на загряла кола гледам въпросните показания на температурата. Очакваната температура е около работните 90 градуса. Оставям на място колата със запален двигател. Ако не вдига градуси помагам леко с газта(1500-2000 оборота). Когато приближи 100 градуса трябва да започне да отваря капачката(да се стопли маркучето към разширителния съд). На около 100 градуса трябва да включат вентилаторите и да спре да качва градуси, съответно да спре да вкарва още в казанчето.
                          "Антифризът се разширява. Все някъде трябва да отиде излишното количество, ако радиатора е пълен догоре на студено."
                          Точно. "Излишното" количество се обира от еластичните места в системата. Това са капачката и клапана в нея на първо място, но също и маркучите се разширяват и могат да го поемат без да прелее в казанчето. А също и въздушен джоб някъде по системата, ако не е обезвъздушена правилно, играе същата роля като разширителния съд в локално парно.
