Измамник продаващ ферози на части!
    От: Измамник продаващ ферози на части!
    Марианка беше скъсала шпонка на колелото на коляновия вал и не удари клапани. Аз от там знам.
    Имаше тема някъде.
    Моят двигател от Аплауза, човека го свали в мое присъствие и преди това го зорихме и правихме донъти по плаца.
    Такива, ще ти го сваля през седмицата... заеби ти.
      Е как запалил двигател, всичко точно и после същия няма компресия?
      „Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
        Първоначално публикуван от tiramisu Преглед на мнение
        Е как - те така между огледа и взимането от клиента , главата е била сменена с друга - издухана...
        Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
          Имаше тема някъде.
          Аз знам от друго място-веднъж съм сменявал криви ,и на всяка фероза за ангренаж съм проверявал ,дали има възможност за близка среща. Ами има ,дотук около 5.
          Това ,че някой е извадил късмет някога си ,не променя законите на физиката...
          Калин Владов,09РСПБЗН
            Първоначално публикуван от nbajani Преглед на мнение
            Според мен направо друг двигател му е дал. Едва ли е толкова проЗт да се занимава да прецака здрав двигател, само за да набута клиент.
              Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
              Надали е само за да набута клиент. Имал е клиент за глава още предварително или в последствие "през седмицата". Или просто си е запазил читавата глава за по-късна продажба - глави за фероза не е като да не се търсят. Бе цигания пълна.
                Мои истории, мога да ви разказвам до утре сутрин, само искам да знаете, че специално в търговията с авточасти втора употреба, съотношението измамник - купувач/продавач не е 1:100% !
                  Добре де колко струва тая глава, че да си заслужава цялата играчка по смяната.... или просто някои хора си ги кефят късите далавери.... то един доволен клиент в бъдеще ще избие пари за няколко глави.
                  0-
                    Оборудвана 300-400лв, не е скъпа! Цял мотор, здрав е 700-900.
                      Първоначално публикуван от badboy86 Преглед на мнение
                      Някои и за 20лв правят хипер простотии. Не само джамбази, а по принцип.
                      Да де, ама някой трябва да има достатъчно багаж на определено място за да си направи тая сметка, като заедно с това и целите му да са да има повече клиенти, а те (целите) не винаги са такива. Това си е бизнес с доволно голям "сенчест" дял и продажбата на "външни" като нищо на някой конкретен може да му е през...
                        Отиде си мита ,че фероза не удря клапани. Мит ,който съм опровергал многократно за себе си ,но болшинството му вярваха.
                        И най -защитения от удар двигател може да изкриви от нагар на буталата,зависи с колко качествени горива е каран и с колко качествена подръжка.Не е невъзможно ,имам няколко случаи в прктиката ,първия на на Опел Кадет "капка".Същия автомобил.многократно хвърля ангренаж заради задкормилно устройство и след смяна на ремък ,центриране на белези ,зацепване ,пали и заминава ,ма последния път НЕ ,не запали ,въртеше като компресор,свалих главата ,първи и четвърти бяха ударили здраво ,втори и трети леко,но достатъчно за стане компресор -фуражомелка.
                          Май не разбра. Физически се срещат клапаните с буталата на модела ,при отворен докрай клапан и бутало в ГМТ. Не е мислено да се разминават. То няма и къде.
                            Двигателя отговаря по номер на талон и дори се свързах с бившите собственици. Т.Е. тези дето са я дали за части.Казаха ,че всичко е било изрядно като са я продали.Явно е сменил главата през седмицата докато ме е чакал..Тъй и тъй съм от далеч я се върна я не.Ако мине.Както и да е сега вече имам от два двигателя един здрав и разбирасе работеща машинка.Внимавайте при покупките на тия неща.Взимайте на момента иначе да не станете като мен.
