Здравейте колеги,да помоля за мнение ? Имам СангЙонг Кайрон 2.0xdi 141 коня,230000 км по километраж. Какво масло да слагам при положение че го дават по таблица на Мерцедес 229.1или 229.3 . От Ратола твърдят ,че трябва да го карам с 5/40 независимо от колометрите ... По сервизна документация свалена от руски форум дават и 10/40 и 5/40,а дилъра казва “Ще си счупиш колата” ... Дайте съвет моля 👍🏻
Какво масло слагате в двигателя SsangYong Kyron 2.0xdi 141 коня 230 000 по километраж
От: Какво масло слагате в двигателя SsangYong Kyron 2.0xdi 141 коня 230 000 по киломе
За кола на 230 хиляди още да му се впрягаш на дилъра - ...
Аз бих сложил 5/40 на общо основание. Ще се изплати от разликата в разхода на гориво.
Е, не и ако го купуваш на дилърски цени.
5W40 или 0W40, като за друго освен 229.5 или 229.51 не си и мисли.
Ако си с DPF само 229.51, ако не си може 229.5 което даже е по-добре.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
... Да разбирам ли че трябва да го точа това 10/40 което сложих и да сипя 5/40 или ?Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнение5W40 или 0W40, като за друго освен 229.5 или 229.51 не си и мисли.
Сакън! Над 7 литра!?? Изкарайте си сервизния интервал,нищо няма да му стане...после-някое от горните предложения ,в т.ч. и 0w-40...Първоначално публикуван от finnia Преглед на мнение...да го точа това 10/40 което сложих ...
Не се разбра дали има DPF и коя година е , но и в двата случая може да включите към възможните и MB 228.51 .
Избор голям!
Не, щото разни дърти разбирачи ше ти кажат, че 15W40 също е добре за стара кола, а ти ако искаш и 20W50 може да сложиш, особено ако си в Африка.Първоначално публикуван от finnia Преглед на мнение... Да разбирам ли че трябва да го точа това 10/40 което сложих и да сипя 5/40 или ?
През 2018 да се ползва друго освен синтетика е глупост, а вискозитета е въпрос на климатична среда и начин на употреба.
... и те съветвам да редуцираш четенето в руски сайтове.
Почти всяка по-известна марка има 5/40 във вариант и със и без DPF. Bardahl и Motul със сигурност. От 0/40 по нашите ширини много смисъл не виждам (освен за търговеца де), освен ако самия двигател не го иска.Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнение...Ако си с DPF...Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Има, има, ако си с 10л масло и караш на къси разстояния в града, особено зимата, освен че 0w40 и 10W60 освен 100% синтетика не съм видял.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеПочти всяка по-известна марка има 5/40 във вариант и със и без DPF. Bardahl и Motul със сигурност. От 0/40 по нашите ширини много смисъл не виждам (освен за търговеца де), освен ако самия двигател не го иска.
Повечето масла 0W40 са 229.5 по Мерцедес и трябва да се има предвид ако двигателят е с DPF, но пък са с добавки които в 229.51 ги няма.
Само някакъв теч около ГНП-то ме спира да си сменя маслото, което ще е 0W40.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Еми при мен няма. Дистанциите са 5-6 километра вкъщи - работа. Пробвано 0W40, 5W40, 10W40, 5W50. Освен разликата в шума на двигателя при 5W50 нищо друго значимо не съм засякъл. Е, и при 20W50 при -15 върти отявлено мудно, ама това беше за малко.Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнениеИма, има, ако си с 10л масло и караш на къси разстояния в града, особено зиматаДолните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Е така де, дори човек който не разбира може да усети разлика във въртенето на стартера при студено време, а другото е следствие на това.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеЕми при мен няма. Дистанциите са 5-6 километра вкъщи - работа. Пробвано 0W40, 5W40, 10W40, 5W50. Освен разликата в шума на двигателя при 5W50 нищо друго значимо не съм засякъл. Е, и при 20W50 при -15 върти отявлено мудно, ама това беше за малко.
Еми между 0W40 и 5W40 разлика във въртенето при мен нямаше никаква, поне до -15 градуса навън. А и напоследък дните дори с такива темперари и без друго стават все по-голямо изключение.
Относно късите маршрути - след първото за деня палене и загряване до към 50-60 градуса вече съвсем няма смисъл, даже и на хартия. Карал съм ужасно сдухан дизел няколко зими, който при първо палене въртеше много над 30 секунди за да запали.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Мотора ти върви със спецификации масло мислени малко след олимпиадата в Москва та каквото и да му сложиш няма да му стане нищо.
0 първа цифра е малко прекалено за нашия климат там / то и тук с такова съм карал ма е евтино / та добро 5 или 10 върши работа,5 по-добре.
15W40 минерал става
5W50 синтетика става
Кое е по-доброто масло е ясно,какви пари ти се дават е друга бира,всичко става,никакви претенции няма тоя мотор след като върви с 299.1Последно редактирано от BENZBOSS; 18-10-18, 16:02.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Днес ги натиснах в Ратола и друга песен запяха Мога да ползвам 10/40 стига задължително да отговаря на таблицана на Мерцедес 229.1. Мога да ползвам само 10/40 или 5/40 стига да отговаря на 229.1 или 229.3 . Повечето клиенти предпочитали 5/40 и те затова го препоръчвали иначе гледаха в захлас оригиналната сервизна програма,която си намерих за всички СангЙонг из руските форуми ... “Ама ти това от къде го имаш”
Никога не ми е било ясно защо трябва да се гледа назад, а не напред, особено ако почти няма разлика в парите които се дават на момента, а да не говорим, че предвид пробега и времевите интервали на смяна се връзва по-евтино.
P.S. Дърти олдтаймери са друга бира и не ги броя като автомобили за ежедневна употреба.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
