Моля за помощ Check 4WD при Рекстан 2.7 XDI
  • Моля за помощ Check 4WD при Рекстан 2.7 XDI
    Здравите колеги моля за вашето съдействие за откриване на проблема с чек лампата на 4WD
    Историята е такъва че карах днес по бълкана и реших да се връщам давам задна и влизам в калта с задните гуми включвам 4H и какво става вместо за се задейства предния мост само задния върти включи се чек на 4WD свети в червено
    От: Моля за помощ Check 4WD при Рекстан 2.7 XDI
    Сигурно това:
    се еб@ва - моторче на раздатката. Преслушай моргите. Преди това - дядо Владо от форума.
      Утре ще я вкарам на канала и ще го проверя Мисля за го искарам от раздатката без да вадя буксата и да видя дали при превключване на 4h и 4L и H2 се движи
        Първоначално публикуван от Йордан Енев Преглед на мнение
        После извади буксата и провери дали има някакъв ток в нея и променя ли се като въртиш копчето за превключване на режимите.
          Добре утре ще си занимая
            Здр колеги моторчето се движи при смяна на режимите след прегледа видях че има един жълт проводник с нарушена изолазия поправих и изолирах всичките проводници след като вече демонтирах от буксата и моторчето го разглобих но всичко по него си беше добре като зъбното колело и намотката след монтажа лампата 4WD изгасна но при превключване в режимите пак светна
              ...след монтажа лампата 4WD изгасна но при превключване в режимите пак светна
              А включва ли предния мост?
                Включва се предния мост само че влиза в същия режим каито споменах изписва на таблото check 4WD и свети в червено
                  Закачане на скенер и прочитане за грешки. На първо четене имаш няколко възможности:
                  Из "Златния телец"
                    Що няколко? Той ги свел до една: "Replace sensors if necessary". Проверил е кабелите и буксите, проверил е работата на моторчето. Остава му да смени датчика за позиция на раздатката, ако намери евтино такъв. Или, да почисти и неговата букса и да му види кабелите (ама едва ли ще помогне това).
                      Съветските другари както винаги са едни гърди напред пред българските братушковци: тук http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1302
                      от мнение #4 нататък. Сега остава да кажеш, че не знаеш руски?
                      Има снимка на датчика, до моторчето е, обикновено прекъснат кабел за него.
                        Къде се намира този датчик
                          На кабелите му е закачена лампата:
ID:5784426Натиснете снимката за да я уголемите
                            Малка, неприятна подробност - датчика се сменя в комплект с моторчето.
                            Из "Златния телец"
                              Само дето руската тема е за
