Замръзнали спирачки или...?
    От: Замръзнали спирачки или...?
    Тоя германец се е качвал Али Осман май,по прякор Олиото
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Ето едно жило за смазване.
      Форд транзит,задни дискови спирачки,жилото на пръв поглед е почти в отлично състояние.Като го разклатиш и нагънеш и лъсва веднага.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        На задна не се тръгва, никога. Нищо не замръзва при такива температури, а има проблем с клеясало жило на ръчната. След това геометрия, размери и може би цилиндърчета.
        А някой маже ли да обясни, защо "На задна не се тръгва никога?"
        До сега единственото обяснение е - от суеверие
        Nissan Terrano 2,7 TDI
          Е ,така де ....
            Да извървиш по- бързо като те погнат.
            Даника
              И аз го имам този лош навик.Винаги паркирам с фаровете в посока на тръгване
                Колкото пъти ми е блокирала ръчната е било след дъжд лятото.Зимата не помня.Преди седмица се беше спукала тръба на ВиК .Имаше голям и дълбок гьол.Температурата беше -5 . Сутринта,
                Паля,тръгвам и след 10 метра цапвам през дълбокия гьол,след 50 метра на кръстовището спрях на средата.
                https://dvrbg.com/
                  Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                  ...Винаги паркирам с фаровете в посока на тръгване ...
                  Според мен правилно е да се паркира така, че акумулатора или клемите изведени за подаване на ток за палене да са така, че ако се наложи да спре кола до твоята кабелите да стигнат. На повечето автомобили акумулаторите са отпред, а на тзи на които са под седалката или в багажника има изведени клеми при двигателя. Логично е предницата да е откъм улицата (по-достъпена).
                  И аз така паркирам освен в случаите, когато ми е неудобнен достъпа до щофьорската врата или багажника.
                    Първоначално публикуван от tsb_bg Преглед на мнение
                    Зимата се спира на първо място така, че да може да излезеш максинално лесно от там където си паркирал. Миналата зима бях с две коли от глупост ги спрях една срещу друга да мога при нужда да подавам ток от едната на другата. Голяма грешка, комшията и снвгорина ги заринаха отзад и двете и само с една имаше лесно излизане. Хубаво ама за да е с предницата към другата съм я спрял на леко изкачване. Окопа се, че е лека и успявах да я спирам върху снега, след доста буксуване излеза и при стъпването на по-чисто строши каре. От тогава тая глупост да спирам така, че да ми се подаде ток не я правя.
                    Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk
                    Телефон - в профила!
                      И какво значение има как си паркирал ако снегорина ги зарие или буксуваш и се окопаеш ?
                        "Лош навик".......................
                        Това правило ми остана от бащата.
                        Второто е да не излизам на заден ход към главната улица при маневри за смяна на посоката.
                        Зимата да не оставям колата на ръчна-гумите към бордюра и на скорост и т.н.
                        Днес реалността е друга............................
                          Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
                          Ок, ако е жило, от къде идва този звук "клоп!" при тръгване?
                          Всичко запецнало, изведнъж се отпуска и "клопа"
                          А жилата не се смазват, имат тефлонова вложка, за да нямат нужда от смазване. Номерът е да не влизат вода и мръсотия.
                          Проблемът, както казах, е в броните.
                            Ръчна не ползвам, използва се при аварийно спиране при отказ на спирачките.Не винаги помага но и с помощта на двигателя се спира.
                              Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                              Не съм сигурен, според здп мисля при паркиране е задължителна ръчната.Аз я ползвам постоянно,особенно на товарната.Създал съм си навик и винаги е на ръчна.Имал съм случаи да забравя да я оставя на скорост,и ръчната си е свършила своята работа.Бях в командировка в ТЕЦ 2,един колега беше забравил чисто нова Шкода румстер ,намерихме я на около 200 метра по нанадолнище спряла във хоризонтални тръби за пара на 1.5 от земята,така че челното стъкло,цялото беше влезнало в купето.И това малко преди да скочи от 4-5 метра вертикално във бетонен канал който се влива във язовира.
                              https://dvrbg.com/
                                Умен баща
                                Ползвам същите правила.
                                Към колегата с въпроса: До сега десет пъти да съм вдигнал на крик и да съм видял какво се е отлепило, заяло, ръждясало или окачило. Дано не ти блокира някъде на кофти място.
