Здравейте колеги! Имам проблем джипа е дайхатсу фероза 1.6 16в. Откакто му сложихме газ започна да пали и работи трудно на бензин, а вече даже и не иска. Сменяно е почти всичко бензинова помпа. датчици, някакви вакумчета и не иска и не иска да проработи на бензин. На газ няма никакви проблеми, но на бензин си работи. Някакви съвети какво може да е или?
Проблем с работата на бензин при Фероза
От: Проблем с работата на бензин при Фероза
Много правилно те е насочил, изключваш захранването на газта и оставаш само на бензин, все едно си без газова и пробваш. Ако питаш мен вземи и я махни газта. Нищо няма да спестиш, като гредам май си я платил още един път. хората са я измислили с какво гориво да работи. Тогава няма да имаш проблеми.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеИли утечка на газ към двигателя.
Само не пали или не можеш и да превключиш на бензин?
