Може ли бензинова помпа да се скапe от стоене?
  • Може ли бензинова помпа да се скапe от стоене?
    Преди година и нещо сложих чисто нова бензинова помпа. Оказа се, че и дюзите са се спекли и се отказах да се занимавам. Карах само на газ КАТО ИЗКЛЮЧИХ ПОМПАТА ОТ БУШОНА.
    Днес ми се наложи да запаля на бензин. Сложих нов бензин, сложих бушона на помпата. Обаче помпата не се чува. Премерих напреженията идва ток към нея. Погледнах маркучите дали качва бензин, няма.
    Та се зачудих, може ли помпата от стоене да и е станало нещо?
    От: Може ли бензинова помпа да се скапа от стоене?
    Може,платното трябва да не стои на сухо.това за старите коли де,не знам твоята дали е с платно.
      Помпата е такава Натиснете снимката за да я уголемите
        Да, може!
        Разните му там неща, разтворени в бензина,
        карат помпените ролки или пластини (според вида на помпето) да залепнат и си в джаза с блокирала помпа...
        Виждал съм и блокирало клапанче в изходният щуцер.
        Пробвай с изваждане от резервоара и леко почукване или разтърсване нагоре надолу- понякога става.
          В магазина стоят сухи.Просто се е скапала.Аз също карам на газ и малко на бензин,помпата ми не върти когато карам на газ,няма спекли дюзи ,нито скапана помпа.Купувана е преди 4 години за 80лв.,некво производство EU за Опел.По принцип съм с вътрешна в резервоара,а съм сложил външна в моторният отсек,никакви ядове.При тебе просто си е сдала.Провери си емулатора дали дава сигнал към нея или я откачи и и дай директен ток за да си сигурен че в нея е проблема ,а не във веригата.Успех!
            В магазина стоят сухи...
            Faster, в намаслено найлоново пликче са си оригинал Бошовитв помпи.
            Той Glow каза, че ток до нея ходи, но не пречи да опита с директни жици (ама не в резервоара и жиците по-дълги и предварително монтирани на помпата, че искра иии БУУУУМ).
              По принцип колегите са напълно прави.
              И аз бих пробвал помпата навън, преди да купя нова. Само трябва в зависимост от превозното средство да се вземе предвид - дали няма модулация някаква, или работи директно на 12в.
              Преди време една помпа за бензинова печка раздвижих доста упешно с една тел само - бъркайки в отвора. Помпата беше предварително прежалена!, преди да започна да се занимавам.
              Дано не се налага да се ходи до магазина!
                Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
                На теб ще подаря виолетово прахче в опаковка , цилиндрична , па ти си я инициирай.
                Скапала се е помпата.Така и ще я вадите - нова.
                (дедоКоко , нема как да стане "бум" в резервоара)
                  Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                  Ами то се обезсмисля новата тогава. Щото трябва да я държа в джабката...
                    Ако имаш вариант си сложи външна и си гледай кефа!
                      За дедоКоко е амоналът.Да си има
                      За Владко - няма нужда от други модулации.Вадиш я и си я включваш на буксата.
                      Новата е за Glow.
                        Бензиновата помпа освен от возене без да работи се скапва и от работа със застоял бензин, от задръстен филтър, от неизправен регулатор на налягане и от работа в почти празен резервоар.
                        Мога в подробности да обясня защо се случва всяко от тези неблагополучия ама който иска нека си кара като бакшиш.
                        Впрочем от пътуване със спряна помпа се повреждат освен самата помпа и инжекторите за бензин, и маркучите за бензин, и регулаторът за налягане.
                          Обясни това:
                            Тази помпа очаква да прекарва през себе си определен дебит с определено налягане. От дебита зависи охлаждането, от налягането зависи течния клин на лагеруващите части и кавитацията около импелера. Скапан регулатор = грешно налягане и грешен дебит през помпата.
                              Не съм съгласен. Помпата дава много по-високо налягане от възможностите на регулатора. Да не говорим за функцията му, но в разни варианти, може да бъде настройван за различни налягания. Трябва да помисля, ще има ли проблем при напълно запушен регулатор, но на пръв поглед не би трябвало.
