Кажете какво е това?
  • Кажете какво е това?
    Здравейте.С риск да стана за смях,но наистина не знам за какво е тази система на джипката ми.Мога да кажа само че в нея влиза кабела от ламбда сондата и много маркучи и тръбички.Явно е някакъв контрол на нещо,но не знам.
    Това кръглото от зад ми прилича на канистър ...
    Кажи каква ти е джипката модел, двигател ???
    А ламбда сондата НЕ МОЖЕ ДА ВЛИЗА ТАМ !!!!!!!!!
      Става дума за Нисан Терано 2 -93г.Двигатела е бензин 2.4.
        Ламбда сондата наистина влиза там.Става дума за КАБЕЛА(буксата) която идва от сондата.
          Двигателя ти е КА24Е SOHC Kat.
          Taka ... това отпред е система за подаване на вторичен въздух, долу малко ляво се вижда и самия клапан, а круглото отзад е канистър !!
          А кабела на сондата само минава покрай него, защото активния и край е свързан на 19 краче на компютъра, а отоплението на 114 краче .
            Ако не те мързи напиши малко по-подробно.За какво се подава вторичен въздух,какво е канистър и т.н.Благодаря!
              Знам нещата с английските им наименованияи се опитвам да ги преведа ...
              Канистър е съд с активен въглен през който се прекарват бензиновите пари от резервоара и после се подават във всмукателните тръби и това се управлява от компютъра чрез едно клапанче ...
              Системата за подаване на вторичен въздух служи да подобри работата на катализатора - идеята е да се вкара допълнително кислород преди катализатора за да се осъществят докрай окислително-редукционните процеси започнали в двигателя ...
              За целта има трасдюсер на налягането от изпускателния колектор и еднопосочен клапан, като всичко това се управлява от клапанче с вакуум от компа ...
              Големия съд, черния ... е резервоар за вакуум ..а под него е трасдюсера
                CarTest™
                МСС (**) кефиш ма човече
                точно човек като тебе ТРЯБВА да има във форума
                  Благодаря.Дори и не знаех,че съществуват такива неща:-)
                    не ти и трябва да знаеш, че ги има... и без друго катализатора ти сигурно отдавна се е преселил в "един по-добър свят"
