Съвременни дизелови горивни системи
  • #91
    От: Съвременни дизелови горивни системи
    Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
    ... Принципно, Бош почнаха на най новите комън рейли да слагат една много крива помпа CP4. Предполагам, че си с нея. Често пускат стружки и съсипват горивната система.
    Здравейте , интересува ме дали тая проблемна помпа СР4 не е сложена и на Шкода 1,6 / 90 кс / дизел / 2010 г. с двигател CAYB , че единия инжектор ( 03L130277B ) вече даде фира на 45 000 км , сменен е с нов , но е по-шумен мотора и като че ли се вдигна и разхода . Върви си , дърпа добре , но на празен ход си трака , не трака единствено , когато се отнеме газта на скорост т.е. при нулево подаване на гориво .
    • #92
      Първоначално публикуван от ludau Преглед на мнение
      Много добра тема, и заради това ще се абонирам и аз в нея.
      За съжаление 2.0 ТДИ(комън рейл ) при пиезодюзите си използват помпа за високо налягане Bosch CP4, много проблемна помпа относно задиране и качване на стружки в дюзите. СР-3 е много здрава и добра помпа, само не знам, каква е причината да не се използва при условие,че и тя има способността да се изключва елемент от работата й, Все пак е помпа с дроселиращ клапан.
      Какво ще кажеш колега за Помпа дюзата и има ли кой да ги рециклира у нас?
      Кой възел й е най-проблемен?
      Поздрави за хубавата тема!
      При комън рейл 2.0 ТДИ обаче със соленоиди а, не със пиезо каква е помпата? Кода на двигателя е - CFGB
      • #93
        Търпение, на всички ще отговоря.
        • #94
          Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
          CP4
          • #95
            Първоначално публикуван от Жеков Преглед на мнение
            Със Siemens/Continental помпа е. Средна хубост, ама по добре от Бош CP4. При тебе проблема са пиезоинжекторите на Сименс. Не напразно за тях купихме отделен стенд за проверка...
            • #96
              Рециклираме ги, но идва бая скъпо. Само оригинални части Бош и се продават комплекти, примерно само ръзпръсквач не можеш да купиш.
              • #97
                Да не дърпам дявола за опашката...Малко информация за дюзите на Дискавъри 3, 2,7 TDV6 (2.7 L AJD V6-T ) .
                Siemens/Continental piezo
                • #98
                  Благодаря , дали е вероятно ( по теорията на конспирацията ) , на тези "евтини" заместители на ФВ да се слагат и съответното качество компоненти изпаднали от 1-ва и 2-ра селекция ?
                  • #99
                    Някакви наблюдения върху дизела на Субару , евро 5?
                    • От: Съвременни дизелови горивни системи
                      Нека и аз се включа в тази така важна и интересна тема. Бих искал да попитам специуалиста, при положение, че имам "проблемната" Бош СР4.2 има ли някаква приблизителна статистика или нещо подобно,което да показва, приблизително след колко километра или време започва проблемът със стружките в помпата или тя е сравнително нова и няма такава статистика? И вторият ми въпрос е: какви превантивни мерки трябва да се вземат - съответна поддръжка, за да се предотвари неприятната изненада?
                      Благодаря
                      JEEP Grand Cherokee WK2; 184kW (250 PS), 2017 г.
                      Тел: +359 887 847261
                        Не разбрах
                          Първоначално публикуван от miro1972 Преглед на мнение
                          Нямам за сега
                            Първоначално публикуван от ivaningbg Преглед на мнение
                            Благодаря
                            Хубаво гориво и молитви...Не може да се предвиди. Рано или късно всяка такава помпа прави номера.
                              Във връзка с този отговор имам питане - как се отразява употребата на двутактово масло в концентрация примерно 5гр/литър на подобни помпи? И въобще на горивната система от типа комън рейл?
                              Панайот Бърдарски
                              0887 60 77 22
                                Не разбрах
                                Имам предвид , че е възможно за субститутите на ФВ да се използват компоненти в широки граници на качеството , т.е. това , което не би се вложило в мотор на Голф , Пасат и т.н. понеже излиза извън нормите за качество заложени при тези модификации , да се влага в по евтините марки и модификации като Шкода , Сеат и т. н.
