Виене На Волана?
  • Виене На Волана?
    Здравейте!Трябва ми помощта Ви! От скоро, при въртене на волана се чува жужене,виене(не знам как точно да опиша звука). Дори и при най-малкото движение на волана се чува този странен звук. Но това става само при въртене на място(докато караш и взимаш завои не се чува, само при въртене на място). Също нещо което забелязах днес е, че този звук се чува само когато колата е загряла(когато двигателя е поработил 1-2 минутки,когато запаля се чува много леко). Наистина не знам от какво е, но започва да ме притеснява и се чудя дали на някой не му е познато, за да ме насочи какво точно може да е. Колата е Nissan Almera Tino
    От: Виене На Волана?
    Недостиг на хидравлична течност в системата на кормилния усилвател.
    Разбери каква е течността (може и да пише на капачката) и долей.
      Колега, защо поне не погледна нивото на хидравличната течност, трябва да развиеш само една капачка ?!
      Щом даже не си погледнал нивото, със сигурност не си сменявал течността, та е добре да го направиш.
        Къде по-точно казах че не съм видял хидравличното масло?!Проверих го още преди да пиша,на макс е и няма как да долея.
          Значи ще ремонтираш хидравлична помпа. Или ще сменяш.
            Ами вероятно е пистовия ремък на хидравликата...дано
              Първоначално публикуван от rosoman Преглед на мнение
              Ма не си написал и че си го проверил, което
                Звукът от него не е виене. Помпата, помпата мисли.
                  Ами звукът е странен...днес се ослушвах на отворен капак при въртене на волана и се чува някъде от помпата..но чух някакъв звук и без да докосвам волана,само при запалена кола,но беше тих..най-вероятно някой лагер..дали няма нещо общо тоз звук с хидравликата?
                  Добре,а тази помпа няма ли да се обажда непрекъснато?Имам предвид на всеки завой..Понякога-например вчера не съм я чул да се обади дори за седунда..Само когато си иска-и най-вече когато е загряла.Но и това е само когато си поиска..Някой път е много тиха,някой път вие като стадо вълци..Направо не я разбирам :Д
                  Последно редактирано от CarTest™; 16-04-17, 10:01.
                    Честит празник!
                    Опитай да смениш маслото. Има някаква вероятност да се подобри положението.
                      Помпата може да издава този звук и ,когато има въздух в системата !!! Провери за омасляване по тръбния път и ,ако има омасляване (теч) някъде го отстрани . Ако не намериш провери и казанчето за хидравлична течност в повечето ,ако няма филтър има много фина цетка на дъното ,която като се запуши пак се получава недостиг на хидравлична течност в системата !!! И при двата случая звукът е еднакъв !
                      Напред и нагоре
                      Принцеса Фиона (Фронтера) 2,2 DTI 99 г.
                      0886769809-Юлиян
                      kiko00@abv.bg
                        ... със сигурност не си сменявал течността, та е добре да го направиш.
                        Първоначално публикуван от Двигателист Преглед на мнение
                        Честит празник!
                        Няма гаранция, че ще се оправи, но това е част от обслужването, и не пречи да пробваш.
                          Честит Празник на всички!
                          Ами не мога да премахна старото :Д
                          Това с филтъра не го знаех,ще се радвам ако е нещо подобно,но и не зная как да проверя..
                            Няма теч,маслото не мърда,но е тъмно и мътно,може и нещо да се е запушило..лошото е,че не знам как се източва старото масло
                              При работещ дигател, течността в казанчето разпенва ли се?
