Може ли да се боядиса радиатора на климатика?
    От: Може ли да се боядиса радиатора на климатика?
    Има и още едно решение. Да се изпръска с една химия за студена оксидация. Има я по оръжейните магазини.
    Ма скъпооо.
    Или нещо подобно ,но химиците да кажат.
      Все пак радиатора е топлообменник и боята няма ли да влоши работата му ? Аз не бих го боядисвал !
        Що за безумица е това?
        Ясене, климатика ти е обратен
          да бе, изяснихме го по-горе.
            Първоначално публикуван от stankos Преглед на мнение
            Зависи от боята. Като се абстрахираме от самата боя, черния цвят води до подобрение на топлоотдаването.
            Ако целия е алуминиев и няма пластмасарии по него, има разни фирми дето могат да ти го оцветят без от това да пострада топлообмена. И особено по единия метод ще е и трайно, включително на избеляване. Класическата елуксация има навика да избелява, в зависимост от това какво багрило е ползвано. Това, за което говоря, е нещо като оксидация и е в ограничени цветове.
            ...но и аз не бих се разправял.
              Не и в конкретния случай.
                Какво му е на конкретния случай? Оксидния слой си е все там, просто в единия случай е черен. Не съм спекулирал с това колко ще е значимо в конкретния случай.
                  Оксидния слой е доста различно от Автоемайл лак !
                    Ако към мен - никъде не съм споменавал Автоемайл лак.
                      Не е към теб , но като прочетох заглавието на темата и първо това ми изкочи в тлавата !
                        Първоначално публикуван от Interceptor Преглед на мнение
                        Момчета, може и въпросът да е глупав, но може ли радиатора на климатика да се боядиса с обикновен спрей боя?
                        Ще го сменям. Този който поръчах е сребрист, а оригиналният черен, а не искам да бие на очи сивия.
                        Да може, моя е боядисан, но вече боята взе да се олющва на места все пак са минали много години. Използвай един високо температурен спрей, не си спомням марката, купих го от железарията.
                          И аз мисля че ще се олющи, затова без много старание мисля да го пръсна на "мъгла" да почернее пък колкото издържи. Хем ще е тънък слоя. Може и да се спука преди да се е олющил...
                          "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
                          Grand Cherokee Limited 2.7CRD
