Обтегач за алтернатор на ОPEL astra 1,4.
  • Обтегач за алтернатор на ОPEL astra 1,4.
    От дълги години ме тормозеше свирещия ремък на колата,поради заводската липса на обтегач.При смяна на ремъка все търсех приятел да помага,той да обтяга ремъка а аз да стягам.Сам това не се случваше както трябва и ремъка дереше тишината,особено в дъждовно време и най-вече при натоварването на динамото! Опела е без хидравлика и разни там климатроници.
    Свалих водача(предполага така се нарича) на динамото и заварих една планка отгоре.След измерване, разпробих 10мм отвор за шпилката.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6122213От железарията купих една халки(8мм шпилка) от тези за заключване с катинар и намалих дебелината на ухото до 3-4мм.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6122215Кеф ми е че сам си го измислих и от никъде не съм копирал!Стана перфектно и ремъка се обтяга както трябва!Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6122223Дано на бъда полезен на някого,със същия проблем!Наздраве!
    HONDA DOMINATOR 650
    ОРЕЛ ASTRA
    РСПБЗН-Приморско
    От: Обтегач за алтернатор на ОPEL astra 1,4.
    Имал съм такъв Опел,със дръжката на чука между динамото и мотора ремъка се натяга до късане без проблем,ама си си поиграл.Имай предвид че рамото за обтягане е едно,а рамото за законтряне(фиксиране) друго,за да не се появят вибрации.Доколкото видях ,стягаш с оригиналния болт нали?
    п.п Когато се занимавах с коли,на астрите и кадетите мисля и Вектрата страдаше,във болта на който лагерува динамото имаше нещо като гума,и много често не може да вдигне 14.4 в.заради не добра маса,решението е медна обувка със 10 квадрата кабел към мотора.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      На три гумени тампона е и точно затова си има нарочна маса фабрично.
        Браво майсторе
          Рамото за обтягане и стягане едно,като теб и аз с чука ма си е мъчение.Да напъвам ли,да стягам ли или контра да държа!?Да, с оригиналния болт стягам.
          Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
          Така е ,имаси отделен кабел .
          HONDA DOMINATOR 650
          ОРЕЛ ASTRA
          РСПБЗН-Приморско
            Браво майсторе
            Чак пък майстор.....
            HONDA DOMINATOR 650
            ОРЕЛ ASTRA
            РСПБЗН-Приморско
