Нужна ли е смяна на DMF/съединител Golf 4 2.3 V5 (видео+снимки)
  • Нужна ли е смяна на DMF/съединител Golf 4 2.3 V5 (видео+снимки)
    Здравейте, понеже ще сменям вериги на 5-ка та за което трябва да се свали ск. кутия. Мисля, че е задължително да прегледам и съединителя (общо казано). Преди всичко искам да кажа, че нямам никакво виене в движение и при натиснат съединител и вибрации също, колата не показва никакви признаци, че нещо не е наред ОСВЕН! 1-2 неща. По окачването имах само двата тампона на носачите, всичко друго е здраво, тампона (кокъла) също е здрав, тампоните на мотора и те изглеждат здрави.
    -Първото имам едно затрудняване (сякаш иска да хърка, но все още не може ) при смяна от 1-ва на 2-ра но единствено след 3 500rpm-4 000rpm нагоре през останалото време си включва както трябва, няма проблем с другите предавки.
    -Другото нещо е когато маневрирам на полу-съединител напред или назад няма значение се усеща едно потропване сякаш много грубо зацепва нещо. Пример искам да дам назад (при маневриране ниска скорост) пускам съединителя до половината или "почти" до края след което го натискам пак за да коригирам примерно. В момента на натискане на педала на долу се усеща въпросното "потропване" аз си го обяснявах като маховик или лагер защото точно те тогава поемат силата (когато се използва съединителя). Но нека и вие да кажете.
    1) Феродов диск- има ли още хляб иначе както се вижда на едната снимка феродото е 7мм. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6116913 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6116914Натиснете снимката за да я уголемите
    2) Притисквател- Не можах да намеря снимка от страната на лагера, ще снимам и ще кача иначе имаше надиране/износване по ръба на диафрагмата + това едната пластинка е изкривена леко навътре (изключвам варианта да е станало при демонтаж на кутията, само едната е крива. Натиснете снимката за да я уголемите
    3) Лагер- Нормално ли е да има такъв луфт или се подлъгвам нещо? <span style="color:black"><span>
    4) DMF Маховик- От някъде се сещам, че луфта го даваха до 6 зъба, при мен са 4-ри. Така правилно ли е да го пробвам, както се вижда давам достатъчно сила защото ако натисна повече въртя мотора! <span style="color:black"><span>
    Поздрави и очаквам вашите мнения, искам като я сглобя да я карам дълго време, не след някой друг месец нещо да дава фира и пак мостове, окачване и кутии да се свалят. Та ако мислите, че нещо е за смяна или тръгнало споделете (не че е гаранция сега ако е здраво, че след някой месец няма да сдаде, но все пак...)
    От: Нужна ли е смяна на DMF/съединител Golf 4 2.3 V5 (видео+снимки)
    Според снимките е за смяна.Такак и така си го свалил.Не е оправдано само и единствено,ако разглобяваш само заради него...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Колегaтa е прaв,aко имaш пaричнa възможност се сменявa цялa aмбриaжнa групa ,което включвa и aмбриaжен лaгер ,евентуaлно вилкa,освен другите нещa.Огледaй и муфaтa нa първичният вaл върху която се пързaля лaгерa aксиaлно.При сглобявaнето сложи обилно грaфитнa грес нa лaгерa и муфaтa.Феродовия може и дa кaрa ,сменявaш ли обaче другите нещa ,той ти е нaй -мaлкия проблем.Притискaтелен ,феродоф,лaгер,вилкa?,муфa?.Огледaлния с мaховикa ,aко си е точно огледaлен не го сменявaй,aко е нaбрaзден и него.Не е евтино всичко ,но рaзглобявaнето си го изисквa ,a и сaмия мотор нa колaтa,нaдaли я кaрaш кaто 70-80 годишен дрaйвър!Поздрaви и успех!
        Значи ако предприема подмяна трябва да се сменят: Феродо, притискател, лагер + изключвател, семеринга на вала който уплътнява маховика ще го сменя, семеринга на изключвателя не е ли е комплект с лагера и изключвателя.
        Та в случай, че реша да сменя "съединителя" първо трябва да измисля нещо с демпферния маховик, не бих сложил всички тези части със стария маховик. Трябва да намеря алтернатива за твърд/едномасов маховик, но за сега се затруднявам. За повечето други мотори в Golf 4 алтернативата е ясна Golf 3 ABF, G60 или VR6 (AAA). При маховика от vr6 има малки проблеми, той е с по малък диаметър от моя, това е проблем за стартера. Той също трябва да е от vr6, но пък захващането му е малко по различно, освен по дебелите болтове...
        Малко става тъмна индия, от Valeo предлагат алтернативен вариант за колите с двумасов маховик, но пък не го намирам online за моят мотор с 4Motion. Има разлика в маховика с и без 4х4! (Моята е 4Motion)
        Поздрави и лека вечер.
        Най-много потребители онлайн 136,467 в 23:34 на Днес.
