Газира хидравличната течност?!?!?
  • Газира хидравличната течност?!?!?
    Здравейте колеги. ПРОБЛЕМ голем, газира ми се хидравличната течност и от помпата се чуват адските стържещи звуци. В неделя се случи стягах маркучи чуках по клапана оправи се долу горе ме прибра до Бургас, днес запалих пак стърже и реве?!? Не губи хидравлична течност само първият път като пристигнах спрях и чак тогава изхвърли 50 грама през капачката на казанчето.
    П.С. благодаря предварително за всеки даден смислен съвет
    От: Газира хидравличната течност?!?!?
    Ако ти кажа да свалиш помпата,и да я оставиш при специалист,попадам ли в групата на смислено съветващите!?
    Последно редактирано от REGULATOR; 29-02-16, 18:15.
    088пет722пет99
    http://www.hydropompi.com/
      Винаги гласът на разума е в тази графа НО след като искаха да ми свалят стартер и куп работи а проблема се оказа третото малко кабелче на бобината нямам много вяра, а и тук няма много майстори.
        Първоначално публикуван от Stefoto106 Преглед на мнение
        Здравейте колеги. ПРОБЛЕМ голем, газира ми се хидравличната течност и от помпата се чуват адските стържещи звуци. .
        Отговора сам го пишете. Спрете "стърженето" и ще спре "газирането". Пътя е според случая-нова,втора употреба или ремонт.
          Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
          Абе щом говори за стържене и вой, май по- смисленият съвет в по-вечето случаи е "друга помпа" придружена с чистене на системата от стружки.
            Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
            мога ли сам да почистя системата и има ли някаква специфика на действието?
              Спука ми се казанчето, което стои на коша, и известно време доливах докато не го смених.
              Занесох и помпата, която се беше развила съвсем леко, да я рециклират.
              Хидравлиците са ми приятели, смениха едно удървено О-пръстенче и семеринг (него профилактично), и въпреки настояването ми, не направиха друго защото правеше 80 атм.
              Качвам я на колата, масло до горе, лаво-дясно, пак масло, пак ляво-дясно и пак масло, но продължава да вие, и като изгася двигателя, течността извира като развалена боза.
              Айде пак при хидравлиците, а те: Да не си смесил различни масла ?!, а аз на тоя въпрос им отговорих с кисел поглед, и: Давайте да я правим както си трябва !
              Въобще не ме отразиха, щото помпата си работела.
              Е да де, работи си, но вие и газира маслото, и като загася двигателя го изхвърля, та трябва переодично да се долива, а и всичко е олято в масло.
              Ползвам САМО Dextron lll в скорости, раздатка и хидравлика, щото е един модел, за разлика от ll, и не може да се обърка.
              Направих това което си знам от опит.
              Сложих си едно ХАДО за хидравлика, и всичко млъкна.
              Проблема се реши, но въпросите останаха.
              Ще следя темата с интерес.
                А какво е ХАДО? За протокола, не че ми трябва
                  Добавки дето ползвам от 17-18 години, ма е много за писане, пък и да не правим реклама, та подробно на по бира или ще ти звънна да не те държа в неведение, пък бирата няма да избяга.
                    Благодаря на всички отзовали се, та на темата. Проблемът беше в помпата разбити лагери и от там износване и на пластините и тн. Защо не искам да вида майстор? защото майстора до такава степен беше изпънал този ремък когато ми е сменял ремъците че като го натисна с ръка не поддаваше изобщо, от там лагерите са под напрежение по голямо от нужното скапват се и изместването от съосие между двата лагера прецаква и пластините на помпата та на тебе булка спасов ден.
