AUDI A4 B5 QUATRO тропане
  • AUDI A4 B5 QUATRO тропане
    Здравейте до сега карах AUDI 80 B4 и реших да си взема
    А4 TDI 1,9 quatro и то го взех заради quatro.Но се появи един проблем
    при потегляне напред се чува едно силно тропане (чукане по купето) от долу
    да кажем първите метри и изчезва. Същото го има и назад но по-постоянно.
    Ако някои се е сблъскал с подобно явление ще съм благодарен
    то има и други забележки но с тях може да се кара
    не гасне плафона в купето при тръгване а при заключване гасне
    термостата стои отворен и стрелката на уреда не се вдига въобще
    и други дреболии.
    Двигателя е AFN
    Последно редактирано от boiancho; 23-01-16, 18:06.
    От: AUDI A4 B5 QUATRO тропане
    Тампон скорости/висящ лагер...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      в такъв случаи можели да се свали кардана и да се кара без него докато се оправи висящия лагер
        +1, а е възможно и тръбите на аспуха да опират някъде.
          аспуха е изключен да създава този шум прилича на нещо което се върти на есцентрик и при увеличаване на оборотите влиза във съосие и спира да чука
            вероятно е гуменото каре на дифа за задния мост
              Първоначално публикуван от boiancho Преглед на мнение
              Не.
                Най-вероятния проблем е опорния лагер на кардана.Не може да махнеш кардана защото торсена(средния диф) така е устроен,че не може да се предаде движение към предния диф. ,а относно гуменото каре на задния диф ,такова тази кола няма.Карето там е съчмено.
                  Висящ лагер на кардана 100-200лв и си готов.
