Ел.модул за заключване на волана
  • Ел.модул за заключване на волана
    Става въпрос за Ц класа 2007г.При първи предположения въпросния модул се скапа. При поставяне на ключа не отключва волана, съответно не пали и няма никакви индикации,лампи и пр. Единствено светва дневното осветление на таблото. А бе, тотален мъртвец. За сега чувам "правят се ама.. тоя дето ги правеше е в Германия" и резултата е съмнителен... ,като "правенето" означава побългаряване с изолиране на тоя модул и оставяне да виси и т.н,което не ме кефи. За цена на нов модул се тиражират суми от рода на 1800лв. Съответно имам проблем с карането на колата сервиз,и съм записал час за балкан стар за вторник.Реших така,защото нито мога да я дърпам насам-натам да се упражняват на нея нито да я карам. Само пътна помощ, както и да е. Дотогава искам да имам някаква информация,някой правил ли го е тва,може ли да се прави,заслужава ли си и какви варианти да мисля. както и какви др. варианти има да не разпознава ключа,а да не е модула например,за да си спестя опита да ме врътнат,а да се окаже нещо елементарно. Не можах да намеря дори тая тъпа електроника има ли бушон да проверя първо него,да не е заминал.
    А бе на всякакви предложения съм отворен и съвети... че си ебало мамата...
    От: Ел.модул за заключване на волана.
    Тоя ключ да си го изпускал, удрял?
    Със същия ключ, завъртян на 180 градуса, какво става?
    С другия ключ - тоя, тъничкия, без бутоните, какво става?
    Ако не става, първо пий едно успокоително, дори няколко пъти, товари возилото на репатрак и се понасяй към БС
    За да те подготвя психически, те съветвам да прочетеш патилата на един уважаван мерсовод, който пише компетентно и тук. Неговата история е с по-простия ключ - твоя не е такъв.
    Вземи си всички документи на колата, вкл голям талон, и пари, колкото може да носиш....
      НЕ съм го изпускал (скоро) Поне със сигурност след последното паркиране,когато се прецака колата.
      Завъртян на 180 градуса не съм пробвал Каква е логиката? То и с резервния не става.
      Тънкия ключ? Той нали откл. само жабката и багажника? Какво да го правя.
      Последно установих,че моя волан не е заключен всъщност. Стои си отключен, и ми се върнаха малко спомени. Последно вкарах ключа, врътнах и видях,че подгряването светна... и след това умря колата. Което ме навява вече по-сериозно на мисълта за бушон.
        Първоначално публикуван от Борислав Ангелов (fnqkhhhzzz) Преглед на мнение
        ...подгряването светна... и след това умря колата. Което ме навява вече по-сериозно на мисълта за бушон.
        Само аз ли си мисля че нищо му няма на ключа ами ти е умрял акумулаторът?
          Замерих го акумулатора има си заряд. Светлини,лампи всичко си свети и работи.
            Не е акумулатора, консумацията на гълтача на ключа е нищожна.
            Завъртането на 180 градуса помага в някои случаи - ако по някакви причини транспондера в ключа не се познае от приемника. От какво става така - никой не може да каже, но пробата е елементарна. Имало е случаи, когато това помага.
            Като сложиш ключа, предполагам, че не чуваш характерния звук от гълтача, нали?
            Категорично не се опитвай да я дърпаш колата на въже - ако волана ти не е заключен в момента, ще се заключи - със сигурност. Тогава проблема с ключа ще остане на заден план - ще имаш и други, след заключването на волана в движение, и без серво за спирачки.
            Под тънък ключ имам предвид ключа, който е авариен - с дебелина 2-3 мм, с контури на тоя, който използваш ежедневно, и с метален ключ за механично отключване (поставен по същия начин, като на ежедневния). С тоя ключ може да палиш колата, а с металния - да я отключиш преди това.
            Може да е предпазител, що да не може. Ама не ми се вярва никак. Което не пречи да вземеш един мултицет, и да преровиш предпазителите - всичките. Кой е предпазителя - може да се открие по схемите, но ще стане по-бавно, отколкото минаването с мултицета. Нали знаеш къде са ти предпазителите по колата?
            В общи линии последното изречение от първия ти пост най-точно обрисува дълбината на дерта ти.
              Това в което мушкаш ключа се казва EZS , а това което заключва волана е EVL всяко от тях ако не работи ,колата няма да запали.Те са елемент от защитата на колата и са кодирани по шасито на колата! Не могат да бъдат премахвани ! Също и ако ключа е повреден пак няма да се отключи волана и да запали .Отиди да ти направят диагностика при някой със Стар диагнозис там се вижда кое работи и кое не.
              Последно редактирано от push; 27-11-15, 18:33.
                Според казаното проблема се очертава в EZS(EIS), а не в EVL.
                За консултация може да се обадиш и питай този колега, прави ли ги и каква цена.
                Ключар е - 0898640815 Владо.
                Ама имай психическата нагласа за БС. Едното четене с DAS няма да оправи работата.
                  Утре ще преровя бушоните. Не мога да "закарам колата" при някой с диагностиката, щото сто кинта в едната посока не ми се дават,само за да се окаже,че даже не може да разпознае и софта,че съм имал такъв случай на едно място. Някой по-скоро който може да го донесе на място да го прочете сещате ли се ? Балкан стар най-рано Вторник,записал съм час.
                    Здравей колега,
                    тая вафла я ядох миналата година.
                    С220 2007г. при мен е от чисто нова.
                    Симптомите:
                    1. 6-7 пъти гасне на светофар, ей така докато си чакаш, връткаш-пали и вс. е ОК.
                    2. 5-6 пъти влизам в колата, връткам да паля и нищо, връткам втори път- пали.
                    Тези работи се случваха в разстояние на около половин година в разбъркан ред и зачестяващо, докато един ден ... като при теб- нищо. Викнах един майстор с "диагноза" на място и се оказа, че въпросния модул не работи.
                    След проучване на вариантите установих:
                    1. Разбрах (намерих) кой ги прави по Българския метод-не работи заключването на волана и модула виси на едни удължени кабели и се сбутва зад корите някъде. Естественно гаранция няма. Говорих с хора минали по тази пътека при същия този човек със същите автомобили и цената варира между 350 и 750лв.
                    2. Балканстар- аууу... много сложно, доставка на модула около месец, монтаж и обучаване на модула около 2-3 дни. Цена около 1650лв. Въпросния модул бил част от сигурността на автомобила, могат да го сменят само дилъри на Мерцедес, иска се големия талон и личната карта на собсвеника по талона, ако е лизингов се иска съгласие от лизингодателя.
                    Имай в предвид, че модула се сменя и обучава за около 2 часа с кафетата и цигарите. Обучавал се модула по ключовете, а не обратното.
                    Тази простотия се случвала много често на С класи 2007 и 2008 година, след това Мерцедес сменили производителя на този модул и проблема замрял.
                    Пожелавам ти успех!
                      И при мен се случи на същата кола 2007ма производство. Преди да я закараш в Балканстар ( щото знам, че ще я закараш там), сложи ключа в гнездото и под волана има едно лостче за позициониране на същия. Та това лостче го дърпаш надолу и рязко вдигаш кормилото до откат нагоре и надолу няколко пъти. При мен проработи. Ако се получи, не се радвай много ами направо карай към сервиза, защото ефекта е временен. Ако не се получи, отиваш в Балканстар, казваш къде е колата и те ще си я репатрират. В Гугъл има доста изписано за този проблем, на този модел. Успех!
                      Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
                      Стефан Арзатов
                        Що профилактично не звъннеш на Заро(Велизар)?
                        нула8осем82нула9осем03
                        п.п. Не знам дали има регистрация тук.
                          Нищо от гореказаното не помогна. Чакам вторник да закарам колата в БС. Ако диагнозата се потвърди след ремонта ще ви кажа къде ще я паркирам отключена. Че така и да я откраднат не могат ...
                            Еми.. новините не са добри. Модула е. Крайната цена е 1540лв.. +/- някой и друг лев не помня точно. Цената на самия модул е около 600лв. Отделно има някакъв обучаващ ключ, който е около 500 и нещо лева и останала сума са,работа,някакви диагностики един куп по 30 и нещо лева и ДДС за черешка. Най-хубавото от всичко е отговора на въпроса "колко време" ... "Ми надяваме се до Коледа да стане..." Супер
                              Колега звъни на тоя номер:0888800677-Веско.Взет е от местния гуру на електрониката Кольо "рокера"в Пловдив.....
