Проблем с помпа Бош
  • Проблем с помпа Бош
    Здравейте,
    На двигател 1.9 ТДИ 110кс на ГНП преди 5 месеца смених горната гарнитура че течеше и вчера протече и долната та реших и нея да е сменя само че като е сглобих няма палене някой да има някакви идеи?
    Благодаря
    Помпата е бош ето и снимки в момента как е
    От: Проблем с помпа Бош
    A тия елипсовидните отвори там ... някаква идея за какво са!?
      Ми за ходене на стенд за помпи
        Не знам за какво са
        но като сложа капака все едно искам още мн малко за да запали
          Е чак стенд! Става и с програма на компа стига да знаеш какво и как да настроиш!
            Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
            Той, Жеко има в предвид, че скенера е един вид стенд ....
            Сега колегата да хваща някой, който освен, че има скенер и да знае за какво става въпрос, щото ако се бута там ургулешката ще стане голяма беля!
              Там отдолу на елблока има едно ексцентриче , което трябва да влезе в отвора на пръстенчето което е долу в нафтата ( ако не се намества може да се отвори и капака на блока ), но щом си се хванал с това сигурно го знаеш . После обезвъздушаване през гайките на дюзите - дано запали .. Не знам дали ( дано да ..) си белязал с резка как е бил блока преди свалянето .
                Трябва ли преди да сложа този ексцентрик на пръстена да има значение как е завъртяна оста на помпата
                  Колеги оправих помпата
                    Браво, как?
                    Даника
                      Ми нагласих ексцентрика, както каза колегата,после сложих болтовете на капака и само 2 ги слегнах леко и един приятел почна да върти, а аз с един гумен чук взех да почуквам докато не запали и после с леко чукане регулирах оборотите .
                      Но имам лек проблем с паленето и днес си взех ваг-ком да си видя точните параметри на помпата и тая седмица ще е центровам финно
                        Колега милиграмите на горивото на загрял двигател ги правиш да варират от 3.0 до3.2 а аванса за да ти е добре гледаш на тайминга да варира между 55-60 и си готов.
                        0878424143
                        0887424150
                          Благодаря колега за параметрите
                            Колеги направих всичко само че помпата има мн голямо предварение а не се оправяло от капата от там се нагласяли само оборотите на мотора и сега оста ли трябва да преместя малко на помпата или ?
                              оправих и предварението ос оста е било на правих го 52-55 а оборотите 903
