зареждане акумулатор
  • зареждане акумулатор
    това си е направо за хелп!
    акум-а ми падна... моето зарядно е вкъщи(вкъщи е далече), а не мога да намеря бързо друго. зареждане в сервиз ще е зареден най- рано във вторник.... някой може ли да ми го вдигне за понеделник сутрин???? В София.
    Аз съм в Дианабад.
    10х
    - Зверь, самый лютый, жалости не чужд.
    - Я, леди, чужд. Так, значит, я не зверь.
    До: зареждане акумулатор
    Чакай сега, кво ти трябва? Зареждачка ли? Мойта е на три спирки с автобуса от твоя акумулатор.
    0877-15-52-75
      Само идея....понеже и аз си патих от този проблем. Държа си в колата кабели с щипки и някой приятел или "минувач" подава ток преди да тръгна. И акумулаторът си зарежда достатъчно, докато стигне до зарядното.
      НИКОЙ НЕ Е ТОЛКОВА СЛЯП, КОЛКОТО ОНЗИ, КОЙТО НЕ ИСКА ДА ВИДИ!
      Omnia vincit amor !
        Първоначално публикуван от deyan_h Преглед на мнение
        Аз съм в Дианабад.
        10х
        Аз живея в Дианабад и имам както мощно зарядно, така и щипки, с които да те подкрепя на тръгване. тел. 0878605583. Обади се.
          Ееех ... Той вече е в къщи, зарежда се. Ма мойто зарядно е хилаво.
          Карай, все нещо ще му влезе до довечера.
            Проблема е решен Благодаря много на всички, и особено на Стефан.
              Относно зареждането с кабел и щипки от друг автомобил
              НА колегата му гръмна реле регулатора при точно такова изпълнение от друг автомобил.
              Може би е по разумно да се зареди малко с аткачена поне едната клема , а не да се пали при работещ от другата страна двигател
                Първоначално публикуван от Off^Road Преглед на мнение
                абсолютно правилно!
                  защо да откачаш клемата - просто да не е на контакт... след 5 минути работа би трябвало да няма проблем с паленето...
                    Кажи го на някой от по-новите автомобили. От подскоците в напрежението при закачане на щипки се шашкат регулаторите на напрежение и компютрите. Понякога се шашкат необратимо.
                    Аз, с моите два руски туча давам ток на който иска, карам без акумулатор и правя какви ли не други дивотии, но то е защото зная защо няма да стане беля. На по-нови автомобили, донорството трябва да става по-внимателно.
                      До: зареждане акумулатор СЪВЕТ
                      Да Ви кажа какво ми се случи по този повод.
                      Бензииновата кола и паднал тока ~10,5В.
                      Дизелката е уред.
                      Давам тоци с кабели, неще, цъкат релета и какво ли не.
                      Смених акомулаторита, запали бен-та.
                      А сега как да запаля дизелката с падналия акумулатор.
                      Има при мен едно голямо спускане. Дадох контакт, таблото почти се опитва да свети. В продължение на ~1км на скорост 3та и 2ра на моменти, гледам че започна да се позарежда батерията. Посветна таблото и... и запали. Поработи колата 5мин. и пак размених батерията. Вече запали бензинката.
                      Това беше един краен вариант без кабели без теглене без зарядно, понеже бързаше човека сутринта.
                      "Наше село е на баир. От връо се види доло, от доло връо се не види."
                        За предпочитане е да избягвате откачането на клемите при работещи двигатели затото последствията са ужасни !!! Особенно при по-новите и най-новите автомобили !!!
                        Аз с това си вадя хляба !!!! дано не ви се случва.
                        Здравите коли отдавна са забранени за производство !!!!
                          не ми се влиза в спор, но как точно при изваден контактен ключ се "шашкат регулаторите на напрежение и компютрите"
                          друг е въпроса, че на чак толкова нови автомобили акумулаторите им още са здрави...
                            заради филтриращите кондензатори, предполагам. Или по други начини - не съм изследвал явлението, защото това би било едно скъпо изследване.
                            Във всеки случай, повечето нови ECU са директно и непрекъснато включени, а контактния ключ дава само управляващ сигнал.
                              значи за по-сигурно хората с нови модели скъпи коли да имат малко търпение и да си заредят акумулатора с качествено електронно зарядно устройство - така няма да има и резки промени в напрежението
