като се мине през някое дълбоко място и ауспоха като се озове малко под водата 5-10 см, двигателя изгасва ли или налягането на изгорелите газове избутва водата
наводнение
Re: наводнение
Първоначално публикуван от krazкато се мине през някое дълбоко място и ауспоха като се озове малко под водата 5-10 см, двигателя изгасва ли или налягането на изгорелите газове избутва водата
Не изгасва!Аз знам че ако се изгаси докато е под водата тогава може да глътне вода и да не запали!https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
Няма никакъв проблем ауспуха да е под водата, налягането на изходящите газове е такова, че дори и на 1 матър под водата де е ауспуха - няма да влезе вода, ако е запален мотора. Проблема е да не влезе вода през засмукващия тракт и въздушния филтър - там нещата са по сериозни, при бензиновите може и да не се стигне до ремонт на двигателя, но при дизела е задължително. Има вариант да влезе вода през изпускателните тръби, само ако мотора е изгасен и нивото на водата е по-високо от нивото от което излизат колекторните тръби от двигателя.
Айде че ме заболя ръката да пиша ...
Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
Първоначално публикуван от СтефанЧе кво ще му ремонтираш на дизела след воден удар? Веднъж на много-много пъти може да му провърви и да се изкривят мотовилките, а обикновено просто се пръсва блока.
За това само бензин или газ!
То дизела си е като печката!Като се навлажни от нещо изгасва!https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
) "Неправилно избран номер!" Тъкмо обратното. Като вкараш вода (повече от 20%) в бензиновите цилиндри мотора просто угасва, понеже искрата не успява да запали нищо. Там степента на сгъстяване е мизерна, и освен да смениш маслото и филтрите, и да повъртиш манивелата няма нужда от друго.
Водата е несвиваема. Когато в дизеловия цилиндър сместа се сгъсти колкото трябва, тя си избухва, но вече в по-малък цилиндър (нали водата е заела част от обема му). А вкараната доза е предвидена за по-голям, и в зависимост от куп неща или блока се пръсва, или се огъват биелите, или някоя се счупва и пробива блока. Казват му "ръка на дружбата". И това е единствения кусур на дизела - не държи на воден удар. Въпроса се урежда с разни шнорхели и отсечни клапани. Обаче не знам от къде се вземат((
Ха!!!Вие да не сте врагове на дизела, а ?!?
Ще ви видя когато барела стигне 100 $,какво ще правите?Може би тогава ще го харесате,а?А пък аз и сега и тогава ще си бръмкам на воля и ще ви дърпам на буксир , когато закъсате за тъй любимия ви бензин!!!
.Печки сме били-кръвна обида!!!
ами аз по принцип карам диезел и то 2, е не са 4х4
. Тъй като съм виждал 3 водни удара на различни коли (дизелови) мога да споделя следното: в 1 един от случаите изкривена биела, втория случай счупена биела, третия случай счупено бутало
. И при трите случая нямаше поражение по колянов вал, или други повреди. За пръскане на блока не съм чувал при воден удар, но може би се получава някой път
, но по принцип блока е доста солидно "железо" .
От дизела съм много доволен по един милион причини, които няма да описвам тук, а и каквото превозно средство да купувам в бъдеще - ще бъде дизел.
Няма здраво сичко се чупи!
Колега остава да почнем да ти завиждаме че караш дизел и че даваш по 1.60лв за един литър!
Ако става на въпрос то с метан е най-евтино но няма станций.От всичко косур ще се намери!А и не забравяй че не се вдига само бензина а и дизела!https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
За пръв път видях пръснат танков. Гореше, дявол знае що пожарогасителите не бяха сработили, гонеше към едно микроязовирче като бесен да издуха пламъците, и другите да скочат. А за него нямаше начин, обаче стигна до водата и го хвърли вътре, само картечницата остана да стърчи. Спаси и танка и себе си. После го наградиха, а мотора туриха до обущарницата, насред полка за поука на всички. Беше напукан и озъбен - косата да ти се изправи. После съм виждал всякви, и по-малки. С откъснати един от друг цилиндри, счупени на две, с дупки.
Прочее, това ми е първата моя си дизелова кола, обаче не виждам начин доброволно да карам пак бензинова
) И май не е само в парите работата
споделете, какво ви привлича в дизела, защото аз изпитвам отвръщение към този вид автомобили /карал съм само 4х4 такива/ и като прибвим към това дизела, който се продава тук /мазута/ какво му е хубавото. разбирасе без да намесваме цената на горивото, не говорим за икономии, а за удоволствие.drive alive
Разхода. За същия път - по-малко смрад в единствената ни атмосфера.
За 4х4 и другите много х много - по-добрия въртящ момент на ниските обороти. Неоспоримо преимущество. Нямането на цяла система. Това че дизела без изврати има много по-малко чаркове от същото с бензин. Пожарната безопастност.
дизела пръска много повече смрад от бензина, има много повече твърди частици и много повече СО2, това разбира се без мовите електроники и филтри.
ако вземем един дизел без турбо и без електроника и го сравним с един бензинов примерно с механичен инжекцион, въртящия момент като цяло на бензина е по - голям дизела пак можеби ше има малко по - голям въртящ момент но само под 1500 оборота, не е ли по - добре да пренебрегнем това качество за сметка на много по - голяма мощност и просто да използваме двигателяа над 2000 оборота
drive alive
Вече 7 год. карам дизел-2 мерцедеса и сега Патрола.Преди това бях само на бензин-имах Ауди,БМВ и др.Но много трудно бих се качил отново на бензин-не заради цената, просто и двата вида си имат преимущества макар и различни.Дизелът по принцип поднася по-малко изненади-няма капачки на делкото,които се мокрят и пали дори и със слаб акумулатор-ако има малко наклон- въобще е за хора , които обичат спокойствието и не са по неприятните малки изненади.Един приятел казваше,че на когото му влезе нафтата в г...а,после трудно се отказва от нея,и мисля,че наистина е прав.
.Не,че бензинът е лош,просто въпрос на вкус и иинтерпретация.
Тъй де, запалителната система я няма изобщо.
КПД-то на дизела е по-високо, за кво повече да говорим? От ауспуха на мотора на Ото излизат много и истински отрови, от ауспуха на мотора на Дизел - от цялата гадост остават само СО2 и сажди, другото го няма.
Некоректно е да сравняваш технологично различни конструкции. А многото обороти на колелата просто те закопават мълниеносно в мекия грунт, що няма бензинови трактори? Или искаш като Туарега - три номера по-голям мотор и чудовищна скоростна кутия, пък после ще режем въртящия момент от излишното, за да не пръсне трансмисията и просто да имитира дизел? То факт че може, но поне аз не се захласвам.
