Двутактово масло в нафтата - за и против?
  • #46
    От: Двутактово масло в нафтата - за и против?
    Това е когато караш Трабант и си радикална скръндза та ползваш М10. С нафтата няма опасност да не се размеси каквото и да е масло.
    пробвал ли си с диференциално
    • #47
      Нямам какво да правя сместа после, ама ако трябва ще пробвам.
      • #48
        здравейте на мен ми припадна червена нафта и на 50лт добавих почти литър двигателно масло. Обясниха ми че била по-суха и имала нужда от масло. Ефекта беше че пушеше повече черно.
        • #49
          Ей я темата, в която е прикачен файла с резултатите от въпросния тест:
          http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=107487
          Мерси колегa,много интересен aнaлиз.
          поздрaви
          • #50
            Първоначално публикуван от ivo hristovvv Преглед на мнение
            Има ли още?
            Даника
            • #51
              Айде стига сте философствали ! Който си слага да си слага ! Който не - да не слага ! Тя работата стана като със кондормите ! Може да се ползува и със гела който е във опаковката ! Може и без гела - все ще влезе !
              • #52
                Имам 3 дизелови автомобила, от които единия е джипка. Постоянно слагам двутактово бездимно масло 2Т (за резачки) . 100гр / 100л ми е мярката и не се оплаквам от нищо (за сега). Правя го превантивно , заради нашенския дизел, защото съм чел доста по темата и защото смятам , че така е редно (поне за моите автомобили)
                • #53
                  Първоначално публикуван от caby Преглед на мнение
                  Понеже съм правил експерименти с дозата, поне при мен границата, над която се забелязва разлика в работата на двигателя е нещо като 250ml на 65 литра гориво, и това независимо дали сипвам синтетично или минерално масло. Над това и литър да изсипя - все тая. И съм се закротил на 1/3 литър на резервоар, или нещо като 1:200. Опитай ако искаш.
                  Колега от форума имаше грижи с масло за резачки. Имай предвид.
                  • #54
                    Каква е разликата между маслото за резачки и другите 2Т масла? Да не би да става дума за това, което е за веригата?
                    Аз също сложих 250мл, моето може би беше за тракторчета (MTD) и определено има разлика в звука особено на студено, когато си тракаше много. Не че сега пак не трака, но доста по-малко.
                    Някой има ли впечатления как се отразява на комън рейлите? По-специално HDI?
                    • #55
                      Първоначално публикуван от ivokbg Преглед на мнение
                      Нямам представа. Ама факта е че колега имаше грижи, при това на примитивен дизел. Отделно дето вървят разни приказки че Stihl, експлоатиран с масло Stihl се държи по-добре и изкарва повече, например. Някой май спомена че е имал грижи и с пресичане на маслото с нещо друго в нафтата.
                      Аз затова постоянно пиша какво е ползвано и тествано вече много време без проблем. Впрочем, известно време (примерно година) след като започнах да сипвам, се сдобих с компресомер и реших да си премера компресията. Понеже при мен се мери през свещите, свалих свещите. Бях силно учуден че по тях няма абсолютно никакви сажди - ако ги върнех в кутийките можеше да ги продам за нови. Не знам дали маслото има пръст в това (не ми се вярва), но поне е сигурно че от сипването му в горивото не следва натрупване на нагар и други подобни.
                      • #56
                        От предишният собственик на моят nissan знам, че слагаше спирачна течност, (много тубички изхвърлих) била разтваряла водата. Някой знаели дали е така?
                        • #57
                          Така е. Спирачната течност е силно хигроскопична. Една от причините да се препоръчва замяната на спирачна течност на две години е нейната хигроскопичност. При интензивно ползване на спирачките абсорбираната влага "кипва" и прави въздушни възглавници в системата от които педала "пропада".
                          В първите години от ерата на Жигулите спирачната им течност "Нева" никъде не се намираше. Българската не се препоръчваше да се сипва. След дълго ровене в наличната тогава литература си направих спирачна течност от спирт и рициново масло /доколкото си спомням/. А спирта много обича да се меша с вода за разлика от петролните деривати.
                          • #58
                            Това как турски шофьори сипват спирачна течност в резервоарите
                            на камиони,го видях с очите си преди 15г.
                            Киа спортаж2000тди 98г
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                            • #59
                              Интересно, а в бензина помага ли за нещо?
                              На мен като ми трябва 2Т смес си точа от колата бензин, смесвам, а каквото остане после го връщам.
                              Веднъж пък на Ужаската налях само готова двутактова смес и освен леката миризма на Трабант нямаше други резултати.
                              Ужаската върви и на чиста нафта - пробвано в казармата
                              Шапкарите редовно крадяха бензина от Уралите и УАЗките и веднъж като се зададе проверка от щаба на някой гений му дойде гениалната идея да напълнят резервоарите с нафта от дизел генераторите. Проверката мина, забрави се за нафтата докато не дойде едно учение. Тръгваме с УАЗката, запали без проблем (явно бензина в карбуратора и горивопровода е бил достатъчен). Тресе, няма мощност, но върви. Минахме към 70 км, пристигнахме, старшината врътва ключа, мотора продължава да работи...
                              По-добре в Хайлукса, отколкото в хайлайфа...
                              • #60
                                Първоначално публикуван от VHS Преглед на мнение
                                По-интересно е после дали ще запали.
