Помощ за зацепване на разпределителните валове на Рено
  • Помощ за зацепване на разпределителните валове на Рено
    Здравейте колеги.
    Имам Рено Сценик 2001 1,6 19 клапана. Единия разпределилен вал ми е избягал и се налага да го презацепя. Разглобих всичко. Видях разминаването след като извадих капачките от към първи цилиндър. Направих си скоба за да ги зацепя правилно. Проблема ми е, че нямам идея къде е отвора през който се поставя щифта за фиксиране на коляновия вал. Знам че е напречен на коляновия вал, че е под първи цилиндър - този от към скоростната кутия. Там има един болт, който може да е тапа, но не съм сигурен. Утре ще купя камък за него, че е с формата като торакс и не можах да го развия с класическите ключове.
    Добрите момчета отиват в рая. Лошите ходят където си поискат.
    От: Помощ за зацепване на разпределителните валове на Рено
    Точно там е. Но без точния инструмент не вършиш работа. Той "подпира" вала при въртенето му напред,затова и един мм разлика дава отражение.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Значи, той не влиза във отвор на коляновия вал? Кофти.... Ще видим как ще се оправям.
        Да,не влиза. Подпира челно в ГМТ. Из нета има схема на тула,стругар го прави за 10 лв,просто е.
          И после не слагай старите тапи(капачки)вземи си нови
