Хидравлична ръчна спирачка - плюсове и минуси.
  • Хидравлична ръчна спирачка - плюсове и минуси.
    И след ровене с търсачката не намерих нарочна тема, та затова пускам тази.
    След лифта ми окъсяха жилата на ръчната, и съответно ще трябва да се правят други.
    Но след размисли (без страсти ) по темата ми се звъртя идеята за хидравлична ръчна спирачка.
    Самото преправяне не е кой знае какво, но се чудя, жилата ли да си удължа, или да си сложа хидравлична ръчна спирачка,
    и струва ли си усилията като краен резултат ?
    Моля, ако някой го е правил, и му се споделя, да драсне някой ред.
    От: Хидравлична ръчна спирачка - плюсове и минуси.
    Ако мислиш да дрифтиш прави хидравлична ,иначе под налягане някакъв работен цилиндър ..........постоянно ...не
    РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
    0895шест29410 .
      Хидравлична ръчна съм правил едно време, както каза колегата преди мен, за дрифтене, по-точно за поднасяне задницата на един стар Вартбург 312 . Системата беше малко измислена - горна и долна помпа за съединител на Лада задействаха кобилица, която пак опъваше въжетата. Отделно си работеше и нормалната лостова система с фиксация на ръчката.
      Последно редактирано от коко келеша; 30-10-14, 21:17.
      Из "Златния телец"
        Скоро правих на един Ренч-бегачка. Полезна е при стръмни спускания. Много полезна, защото не гаси мотора като с крачната. Лошото е, че много трудно се докарва да държи на зъб. Дърпаш....нищо и изведнъж опира на твърдо. Течности, кво да ги правиш.
          Ръчната спирачка мисля да я ползвам като такава, а като си взема Е30 ше наблегна на дрифтенето.
          ... и м/у другото, преди известно време, изпуснах една 320-ка за 500лв. а и беше на джанти, та още не мога да го преживея !
          Идеята ми беше да се върже към цялата спирачна система, щото само към задните ще е по-сложно, а и, поне за мен, ненужно.
            Основната идея е да имаш спирачки като втора независима система. И като я опънеш (ръчната) да държи по една седмица. С хидравлична губиш и двете,а пък да я свържеш към всички колела е инжинерен кошмар.
            Ама ако почваш я направи само на задните и с две лостчета-при определени условия можеш да имитираш блокаж.
            Калин Владов,09РСПБЗН
              Oт две години съм с такава. Недостатък - последната разходка затегна и се наложи леко да отворя цилиндъра, да излезе капка спир. течност и газ. мисля че е от цилиндърчето. В еbay са по 50-70 далара-китайчетата. За спускания - в събота ще пробвам.
                ... а пък да я свържеш към всички колела е инжинерен кошмар.
                Що да е кошмар ?
                Връзвам я за тръбата която отива към задният мост, и като я дръпна хващат всичките колела.
                А относно двете отделни ръчни, джипката ми е за разходки, и евридейка ако ми е кеф, и не ми се влиза във филми с ненужни, за мен, и сложни системи.
                ... ма ми се ще ако някой вече го е правил да разкаже за ползите и тегобите от тоя зор.
                  Направи си нови жила на оригиналната ръчна, ако искаш да имаш такава, и не се занимавай с глупости.
                    Кво значи да искам, просто ми трябва, както и на всеки дето спира от време на време на баир.
                    Това с жилата е ясно, отивам при Светльо в Княжево и за 30-40мин. съм с работеща ръчна.
                    Идеята за темата ми е, не кое е по-добре за мен, а да обсъдим казуса от заглавието,
                    и, най-вече, някой да разкаже ако си е трошИл главата с проблема,
                    и по тоя начин ако на някой пак му дойде подобна идея, да прецени има ли смисъл и дали въобще си заслужава.
                      Връзваш я на тръбата на задния мост,дърпаш я и....спират само задните,като даже може и да не спрат. Трябва да се смятат обеми на цилиндри,площ... Предните са на отделен (или два) кръг.
                        Що да е кошмар ?
                        И като я дръпнеш, налягането отива в казанчето на спирачната помпа и нищо не става.
                          Обичайните цилиндърчета за хидравлична ръчна спирачка при задействане изолират предните спирачки и спират само със задните.
                          Така и така ще се занимаваш, направи ги две - за ляво и дясно колело. Освен ако имаш някакви хитри блокажи.
                            Дали ще се занимавам не знам, точно за това и пуснах темата, за да разбера как се правят нещата, и оправдана ли е цялата хамалогия като краен резултат.
                            Отзад имам неработещо LSD, което, може би, няма да ремонтирам, но ще сложа блокаж отпред,
                            та ако не е сложно и трудоемко може да направя и варианта с двете ръчни.
                            Наистина нямам мнение по въпроса, и се надявам след обсъждането да реша какво да правя.
                              Май само аз карам с такава. Ама мнения бол. Дали да не цитирам себе си? Сложих я защото когато двете задни колела не са в една равнина, при опъване на ръчната блокира колелото което виси или е в дупка. Като натегнеш ръчната, това колело блокира и без да си опънал ръчна.Затова сложих от дрифтарка. Завариха ми оригиналния лост. Проблем само веднъж - написал съм го. От техника нищо не разбирам. Всичко това е принципа опит-грешка. Ако искаш ще снимам.
