Сваляне на теглич
  • Сваляне на теглич
    Някои има ли представа как се сваля/сгъва този теглич
ID:6066811Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6066812Натиснете снимката за да я уголемите
    Този механизъм е клеасъл, напръсках го обилно с wd. Плъзгачите 1 и 2 се раздвижиха, но след като ги мръдна нищо не става...
    От: Сваляне на теглич
    Точно така се сваля.
    Чукни го малко и трябва да се свали.
      Накъде да го чукна, назад или надолу?
        Чуках го назад, надолу, нагоре, не помръдва на никъде...
          Е,тогава има някакъв проблем в отключващия механизъм и не го освобождава.
          п.п. я го огледай да няма някой болт(щифт) отдолу.
            Освобождаваш малкото палче , то е като контра и тогава с големия палец с натиск посока на колата трябва много лесно да се извади, ако е ръждясал накисни го с нафта и вд-40 и почукване в посока напред-назад.
              А всъщност механизна по какъв начин държи теглича?
                От вътрешната страна, от долу има един шип който го държи да не може да се вдигне на горе топката.Ако не иска да излезе един трябва да легне от долу и да му помогне със леко почукване да се прибере докато някой леко държи ключалката отключена след което със удар на горе и на зад трябва да излезе.
                МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                  Ясно, мерси
                    Колега оправи ли се? Ако искаш мога да снимам моя изваден, за да видиш механизма, същият е.
                    Последно редактирано от abcuser; 22-09-14, 12:30.
                      Начина на табота го разбрахме. Но моя е здраво заял. Счупи се механизма. После се опитахме с лост и чук да издърпяме заключвалката назад за да се отвори механизма. Пръскахме го здраво с wd, в момента се държи на косъм, но не излиза. Закючвалката не може да се отвори повече.
                      Варианта които ми предложиха е да се отреже долната планка, за да падне, и после ще се завари отново...
                        Не бързай с рязането (ако можеш), това е най-лесното. Можеш да потърсиш още мнения да се помисли нещо.
                        Аз бих предложил пръскане с wd40 (или нещо по-силно или и друго) и раздвижване до колкото може, не знам с локално нагряване какво ще стане, колкото да се раздвижи ръждата.
                        Успех!
                          Първоначално публикуван от abcuser Преглед на мнение
                          Успех!
                          Пръсках го много стабилно с моито пръскало (abbro) мисля, че е по-ефективно от wd-to.
                          Общо взето се мъчихме повече от час. 5-6 пъти го мърдахме механизма напред-назад, но така и не се отключи напълно...
                            Здравей
                            Опитай да бутнеш щифта който го заключва .
                            Ако трябва пробий дупка през носещата греда зад щифта (примерно 6мм)
                            Щифта трябва да се прибера за да освободи теглича .
                            Ето малко снимки на моя .
ID:5612809Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5612810Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5612813Натиснете снимката за да я уголемите
                            Теорията е когато се знае всичко, но нищо не работи. Практиката е когато всичко работи, но не се знае защо. Ние съчетаваме теорията с практиката, при което нищо не работи и никои не знае защо!
                              Re: Сваляне на теглич
                              Вземи една горелка и го понагрей няма начин да не отпусне.
