Автомобил за сняг ???
  • Автомобил за сняг ???
    Здравейте,
    Изчетох голяма част от форума ви и много ми се понрави. Аз имам една голяма любов и това е спининга. Имам един DR 800s и офроуда ми е в кръвта, въпреки че май напоследък го ползвам по-често като турист...
    Сега към проблема. Ще си купувам къща във вилната зона на Русе. Мисля да живея целогодишно там. До главния път се стига по трошляк и черен път около километър. Притеснява ме снегът през зимата. Дайте идея за автомобил с който ще мога ежедневно да ходя на работа. Лада нива как се държи върху девствен сняг?
    Благодаря ви!
    diavol koleda
    има само един съвет за автомобил през зимата и той е много прост хубави вериги останалото е въпрос на избор на кола и гуми
    тел.088четири 9едно9 4нула4
      Ми мен ако питаш и 1 субару ще е супер на сняг, имам приател с легаси и останах много доволен от него тази зима. Ако наистина смяташ само за черни пътища, и за доста асфолт да го позваш комбинацията комфорт-проходимост особено за зима ще е повече от задоволитена. Така или иначе за сняг трябва 4х4, 4WD или OWD + добри зимни гуми и разбирасе за по-тежки условия и вериги. Обаче е ясно на лед <ти питаш за пресен сняг, но като минеш няколко пъти и ако не навали още, може лесно да стане на лед а там е друга песен> не помага веригата, пробоксуваш ли язък. Аз с мойте гуми смисал от вериги нямам, потъват м/у протекторите... Инак нивата е зверче, но трябва да си отговориш на въпроса защо искаш да се ДРУСАШ в нея ежедневно и дали толкова малка машинка ще ти върши работа.
      Успехи,
      Насов
        Нивата става тя е по височка (за не изчистен сняг, ама не си предсатвяи чудеса), постоянно 4х4, пък и за път става. Вярно че не може да се сравнява с по-големите си батковци - УАЗ-ките в дълбокиат сняг (повярваи ми имам собствен опит и я смених с "Хънтър") но си е приемлива алтернатива. Е ако си по-заможен и Субару-то предлагано от nasov ще върши работа (и то не лоша) макар и да е по ниско (по-зле в по-дебел сняг) е по-добре за остатъка от пътя
          офтопик/
          Алекс да те питам, к'фо значи т'фа под ника ти <МСС (***)>?
          Озадачаващо е за мен.
            Първоначално публикуван от nasov
            офтопик/
            Ми Насов той Венци по-точно може да го преведе, ама май беше Мобилна Спасителн Служба - има тема във Форума по въпроса
              ако има 50 - 80 см сняг няма да може да минеш с нищо 4х4, поне нищо нормално. трябва ти някакъв снегорин, нещо, с което да чистиш пътя, когато снега е много.
              ние имаме офис, който е на около 800м от главния път и тази година взехме едно ATV Grizly с лопата за сняг, като дойде зимата ще се види, колко може да рине. другия вариант е да огледаш търговете на ТКЗСтата и да си купиш едно тракторче с лопата за сняг. така ще можеш да си караш нормална кола
              drive alive
                взимай Нива!
                  Първоначално публикуван от go go go
                  ne si napylno praw...UROto gazi 1 metyr snqg...pone taka pi6e
                  БЕЗДРУМ-Но тълкувайки българския език, безпътието по-скоро е унило състояние на духа, когато просто се чудши какво да направиш в кофти
                  (това е българска дума) ситуация (която пък не е българска дума).
                    До: Автомобил за сняг ???
                    Аз мисля че субару е колата която ти трябва щом е само за едно пътче до вилата 30-40 см сняг не го бърка хич.
                      Първоначално публикуван от Ghost_rider Преглед на мнение
                      темата е от преди 3 години
                        Първоначално публикуван от go go go Преглед на мнение
                        Спорно е, вилата ми е на около 50 м от пътя, при това по полегат склон и по нова година ни затрупа 60 см сняг. Имам Рено Еспас (или Еспейс, все тая) 4х4 и с него правих пъртина на приятелите ми с леки коли за да стигнат до пътя. Не че не буксуваха, ама си беше като снегорин...
                          E сега се почна кой са най-проходими на сняг,:ТАКИВА НЯМА: Тези който са газили 60-70см и нагоре сняг, забравят да уточнят 1.какъв сняг 2.на око ли го мериха ,сега поне има сняг и може да се докаже.
                          ПАВКО
                          0888802068
                            Първоначално публикуван от the_trident Преглед на мнение
                            ТАКИВА НЯМА
                            Има, има! Роторен снегорин! Ама и той се предава в един момент!
                            יעבור
                            «И това ще мине»
                              Зависи и какво има под снега. Ако е асвалт или друго по-твърдо си трябва просто мощен(като за теглото на колата) двигател. Навремето се бях прибирал от Перник до София(е, айде до Владая, защото там ме задмина снегорина) с един Сеат Ибиза от най-старите - 1.5i, 112 коня май беше и с прекрасен въртящ момент, всесезонни гуми, при около две педи(40 - 50 см, но той е малка и ниска 4х2 колица) сняг... ниска предавка, целата газ и си бях си като един снегорин... макар и много бавен . Ама, ако под снега е кал, може и 5 см да се окажат проблем...
