Сервиз с преса и добър комплект дорници
    От: Сервиз с преса и добър комплект дорници
    Или правиш дорник за капсуловане или след като набиеш карето слагаш отвън шайби с необходимия диаметър и заваряваш четири точки.
    Баланса е задължителен за 150км/ч.
      Първоначално публикуван от Макавеев Преглед на мнение
      Аха , а ако ухото на кардана е "прищипано" ,
      Гмц странна технология, кажи каква е машината, търси нещо по размер, или с външна или с вътрешна зегерка. На "куцо" т.е. прототипи сме слагали "преходни" карета едните чашки с диаметър 100, а другите с 95мм (примерно)......
        ча па странна - вероятно има предвид гейкласа.
        Където гардана го дават неразглобяемо съединение.
        Става да се разкербова и после със шайби и телеподаващото ама трябва да може да се центрова.
          Гмц странна технология,.
          Не бе дедо, стандартно , масово е .Каретета са 19 или 20 на 50 . Вместо нормална зегерка в канал, над чашката е "прищипано" -завинаги. Бочо ЕлинПелински го е обяснил правилно как требва да се процедира , ама всяко мнение е от полза.Може да намерим съвършенния начин с центроването без баланс.
          Уморените коне не ги убиват , нали ??
            Добре де, за не стандартни кардани пращам хорат в един сервиз за кардни те тук, на "Ломско шосе" (няма да пиша, да не излезе реклама) иначе на кардани ( алуминиеви) на по-нови машини съм виждал надпис " иф дроп, скрап" т.е. "изпусна ли го, фърляй го"....ама в милата ни Бг (маркетингово не ремонтируеми) правим все
              При набиване на каре съществува реалната вероятност някоя от иглите в чашките да се обърне . С чука просто усещаш че нещо не е наред а на пресата ще го усетиш като счупиш чашката и новото ти каре е вече за боклука . Това при мен не е болка за умиране щото на нивата каретата са по няма и 10 лева ама повечето джипки са с карета по 50++ лева и там всяка грешка е болезнена .
                При набиване на каре съществува реалната вероятност някоя от иглите в чашките да се обърне . ....
                Е аз за това ги мажех с грес де!? А за смяната. Ето примерно как го дават за Мицубиши: http://www.pajeroclub.org/files/manu...-1998/25-1.pdf Тука не ползват точно преса, ама е подобна работата. Аз лично бих ползвал чук де. При всички положения обаче трябва да се бележи кардана (кое къде е било преди разглобяването).
                  Аха , а ако ухото на кардана е "прищипано" ,т.е. няма зегерка , тогава как става? ..че ми е наболял един такъв кардан?
                  Аз лесно ще го избия и набия , но как да го фиксирам точно , че при 150 км. да "спи" ?
                  Ако правилно разбирам - вместо външна зегерка има запресована част от леглото на кардана и чашките не могат да излязат ?
                  - номера го правихме на безизвестен кардан от скрапа. Мериш с шублера колко е разстоянието от чашката до ръба на всеки рай. После вадим карето чрез разпробиване на запресованото. Поставяме каре сподходящия размер нагласяме го до измерените стойности до десети и с телоподаващото му правим по една точка.
                  * с малко късмет може да го докараш до почти перфектно. Нашия го водихме на стенд и се оказа че сме го напаснали в нормите
                  Поздрави !
                    Предполагам, че аз имам известна вина за възникналата дискусия...
                    @ JJA: Ако твоя случай е подобен на моя, по-интересните проблеми са следните: голяма вероятност отвора, през който излиза капачката да е леко подбит на външния ръб - помагало тип шабър върши чудеса, и заклеясала зегерка, която поради леко гадното си разположение, може да се наложи да се вади с повечко псуване, но в никакъв случай с повече нерви Методично и спокойно, без да се наранява вътрешния ръб.
                    При мен ги имаше и двата проблема, а изобщо повода да пусна първоначалното питане, беше че просто не видях от първия път къде са зегерките ... а, както вече казах, много мразим да чукам на сляпо. Още веднъж - благодрарности за подсказването!
                    П.П. За "капсалованите" кардани - ако няма възможност да се разкапсаловат с подръчни средства, става и при фрезист ... само дето фрезиста трябва да е пич, а не просто някой, който има фреза и знае къде е копчето за пускане. Специално за Г250 - каретата ставаха от някакъв бус, но за повече подробности - към Вальо.
                      Я да задам един тъп въпрос. Щом е запресовано карето, това означава ли, че е предвидено да се сменя целия кардан?
                        Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                        На гейката сменя целия
                          Е много мъдро ше дойде това!
                            М ако някой ги гресира тия кардани са близо до вечни все пак
                            Иначе се правят де - писано е по-горе как.
                              Мъдро ... що да ти вземат 35 кинта за каре, като могат да искат около хилядарка (не помня точно, ама беше много) за целия кадан... Не е само Гегата, има и на други коли такива "мъдрости"...
                                Що се чудите, в скоро време, за изгорял габарит, ще се сменя колата.
