Виско-муфа, идеална цел и реална ефективност...
  • #46
    До: Виско-муфа, идеална цел и реална ефективност...
    Въпросът ми сигурно е тъп, но по-добре да се изложа отколкото да си остана незнаещ,ел.вентилаторите във вода горът, а постоянно зацепена виско муфа във вода - какъв е проблема??
    • #47
      Първоначално публикуван от MIKI 11 Преглед на мнение
      Не е много добра идея с постоянно зацепена муфа в по-дълбока вода. Поради по-голямото съпротивление, което водата оказва, перката може да се счупи или да се огъне и да изпердаши радиатора ...
      Ние не сме неутрални!
      • #48
        Мерси много - значи или нова или в плиткото!!
        • #49
          Виско муфата за във вода става... Постоянно зацепена перка не, защото се криви и реже радиатора... пробвано е
          Сега малко по темата с ел. вентилаторите... макар че те изглеждат идеалното решение аз доста се порових по темата и мога да кажа че нещата не са чак толкова прости колкото изглеждат. Първо техния живот в трудни условия не е много дълъг или във всеки случай е много по-къс от еквивалентното решение с виско муфа. Има разбира се проектирани ел. вентилатори които могат да работят в кал ама те струват едни други пари... и отново нямат много дълъг живот. Но проблемите с ел. вентилаторите основно са в осигурявания дебит. Оригиналната перка е един наистина мощен вентилатор. Който разбира се е преоразмерен както си му е реда. И работи идеално когато сте затънали и един час джипа е на макс с високи обороти но същевременно почти неподвижен. Ето това е режимът който за да бъде осигурен от ел. вентилатор той трябва да е с консумация примерно 100+ ампера... а такава консумация няма кой да я осигури. Понеже тези режими са рядкост замяната на стандартния с ел. вентилатори работи в повечето случаи. Но запаса на системата липсва. Ако сте забелязали ел. вентилатори на големи и тежки машини фабрично няма... слагат си само на малки леки автомобили и горното е причината.
          А причината на много автомобили е да има и ел. вентилатор пред радиатора и виско-муфата е наличието на климатик. Т.е. отделяната от него топлина не е пропорционална на оборотите на двигателя и не е свързана с тях. Затова този вентилатор компенсира климатика...
          VPetrov.photography
          • #50
            Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
            Развалена вискомуфа можеш да приведеш в годност (чрез постоянно зацепване) и със самонарязваща рапидка (Фулда кАжи бе ). С повреден алтернатор и изтощен акумулатор оставаш не само без лебедка и светлини, но и без охлаждане, ако си с електрически вентилатори. Как се поправя с подръчни средства изгорял диоден блок например?
            по същия начин както се поправя изкривена глава и издухала гарнитура никак. Въпросът е за кой какво е по-малкото зло.
            no signature no problems
            • #51
              eто какъв е проблема:
              Влиза вода навсъкъде преохлажда мотора и в най-добрия случай гасне.
              • #52
                При наличието на виско муфа форсирането на водни препятствия е напълно допустимо. Перката продължава да се върти но нищо страшно не се случва. Колкото до преохлаждането няма такова нещо въобще. Двигателя и под вода си работи нормално - иначе нямаше как да се преминава нищо с височина на водата над двигателя... Двигателя гасне само ако не е съответно осигурен и с шнорхел...
                VPetrov.photography
                • #53
                  В техническо отношение високомуфата има основно предимства пред ел. вентилатор и пред постояннозацепената перка. Искам да изтъкна още едно предимство, на което малко беше обърнато внимание - плавно регулиране на оборотите, в зависимост от температурата и по този начин постигане на точно зададената работна температура на двигателя. Искам само да поправя тук Стефан,
                  СтефанДо: Виско-муфа, идеална цел и реална ефективност...
                  Термостата е твърде груб и примитивен регулатор. Това е прагова релейна система, и се явява по-скоро авариен клапан. Когато температурата в печката достигне опасна за нея температура се отваря, и с това работата му свършва. Повече не регулира нищо.
                  че термостатът не е клапан с две положения: отворено - затворено, а и той плавно се отваря и затваря в зависимост от температурата на флуида.
                  Предвид комбинацията от термостат и високомуфа се постига предвидената работна температура на двигателя. Вкяка електрическа перка, която се командва от датчик или ръчно , не може така точно да поддържа работната температура на двигателя ( неточност на датчика, хистерезис и др.)
                  • #54
                    Говоря за преохлаждане на останалите неща по двигателния отсек, цялата електроника алтернатора делко и там подобни, при неподсигурен за форсиаране на водни предпяствия двигател, дори преминаването на рекички до 50-60 см. с въряща се перка водата се завихря и се мокри абсолютно всичко, а ако се налага да се покара 2-3 минути в такава вода на бавни и с високи обороти какво става?
                    • #55
                      На "нафтова печка" не й става нищо.
                      Виж, ако водното препятствие е яма, пълна с много кална вода, последствието може да бъде задръстен с кал радиатор. Т.е. повишено внимание към температурата на двигателя след излизане на сухо в такива случаи е задължително.
                      • #56
                        След това се пуска душа на 12 Волта от Китай за 25 кинта и решава калта по колата и водачите
                        Бъдете живи и здрави!
                        • #57
                          Ще пуснеш, ако имаш откъде да вземеш чиста вода. А, ако след калната баня следва качване по стръмно дере, най-много парното на МАХ и очите на 4 в стрелката на температурата ...
                          • #58
                            Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
                            Интересна ми е темата защото и мойта вискомуфа е сдала багажа. Ама като се замисля, за какво всъщност е тя? Не е ли по-добре да зацепя перката постоянно да се върти? За какво тя трябва да се зацепва само при висока темп.? Нали за това има термостат! Нещо не миога да я схвана логиката от нуждата от вискомуфа. Хайде за ел.винтилатора, той се върти с по-голяма скорост от коляновия вал и помага за охлаждането. Ама за виското????? След като пределната му скорост е скоростта на въртене на двигателя???
                            Може да ми е тъп въпроса ама.... разяснете ми.
                            аз ще повторя това, което бях писал по друга тема:"Имах Опел Омега А 1987 г. Двигателят грееше по наклон нагоре и в най голямата жега ми се налагаше да изключвам климатика. Виско муфата работеше според мен, но мой приятел-автомонтьор я блокира с електрожена. В резултат, когато форсирам двигателя се вдигаше голяма пушилка/прах/ от пътя и стана по-муден, но не охлаждаше по-добре. Въпреки всичко с течение на времето виско-муфите се скапват постепенно и това е по-фатално за дизелите, отколкото за бензиновите двг. В моя случай проблема ми беше радиатор и маслен радиатор. При нормално състояние при ниски обороти на двг. перката се върти леко, а ако е зацепила и форсираш се завърта малко със закъснение. Ако е зацепила и изгасиш двг. перката почти не се върти/няма празен ход/, а ако не е зацепила има някаква инерция."
                            • #59
                              колеги след като производителя е решил да бъде със виско значи така трябва да бъде виското не отказва от раз а постепенно ,за да разберете дали виското работи ,оставете дв. да загрее до нормал температура ,когато подадете газ ако е здраво и зацепило имате чуство че мотора е 5000сс.
                              и след малко трябва да отпусне.
                              ел вентилатора може да ви бъде само помошник.
                              почти повечето случаи проблема е във мръсни радиатор-и
                              не работещ термостат.
                              FORD MAVERIK 2.7TD
                              Тел.0898662817
                              LZ1IID
                              • #60
                                ))))))))))) Бравос.
                                А ако колата има пепелници а шофьорът не пуши длъжен ли е да пропуши?
                                За винт във вода безопасни са 350 оборота. Другите ги чупят. Като има вискомуфа пък изкорми радиатора и разхвърля лопатите в храстите кво правим?
                                Ефективността на вентилатора се определя от геометрията на винта а не от способа на задвижване. При изправни други части.
                                Допълнителните вентилатори са мечешка услуга. Или винтовете им не намаляват сечението на обтичане?
                                Никой не оставя никви муфи в правените джипове. По шосейните коли в богатите държави някак вършат работа. Другаде не.
