ЗАПУШЕН РАДИАТОР
  • ЗАПУШЕН РАДИАТОР
    Здравейте колеги, помагайте.Купих си радиатор 2-ра.употреба за зил 131 и ми се вижда запушен как да го прочистя без да го шомпулирам.
    От: ЗАПУШЕН РАДИАТОР
    Варовик,ръжда,масло,кал...........?Кажи
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Първоначално публикуван от radko_81 Преглед на мнение
      Казан със вода и сода за сапун,да поври малко и ще се отпуши.
        Включи го в система-бидон с подходящ химикал-помпа-радиатор-бидон,да го върти 24 часа,но най сигурно е отваряне на двете казанчета,промушване,запояване,преса
          Пробвал съм всякакви методи с оцет, калгон, сода каустик и все безушпешни. Имам приятел, който лепи гуми на тирове. Той пълни една бутилка с въздух под налягане и с нея гърми-лепи гумите към джантите. За чистене на радиатора слагаме водно съединение в отвора на долното казанче на радиатора и пускаме въздуха под налягане от бутилката. Радиатора се чисти като шопулиран.
            мисля че е варовик.
              това налягане няма ли да го спука.
                До сега така сме изчистили 5-6 радиатора на УАЗки без никакви проблеми. Някой ги гъмим по 2-3 пъти докато се отпушат тръбичките. Издържат на налягането пък ако се спукат отиват при майстора за шомпулиране.
                  Оцет или Меглио
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    Разпоява се горното казанче , от долната гърловина се пуска вода да върви нагоре и се гледа - от която тръбичка не тече вода , със щеката за маслото на ЗИЛ-а се шомполира докато потече вода , така докато протече вода навсякъде . След това запояваш горното казанче и си готов .
                    VEREYA MOTORSPORT TEAM
                      Вземаш цвик от някои мандра ,пълниш системата да поработи хубаво, да загрее мотора . Може да покараш с него един ден. след което изтакаш и промиваш с вода.
                        само шомпулиране доказано е.
                          От опит да ти кажа да не си губиш времето с разни химии чийто ефект е незнайно какъв, най сигурно е механичното почистване - шомпулиране
                            Мерси за помощта.Ще оставя шомпулирането за краен вариант.
                              Ти най добре си знаеш колега, само гледай да не духне някоя гарнитура при опитите. Преди доста години бях радиаторджия в един гараж и съм се борил с доста зилови и газкови радиатори, до какъв извод съм стигнал по горе ти написах. Успех !
