джиповете на тарга
До: джиповете на тарга
Това е калпазанска лебедка и има ефектПървоначално публикуван от Митко/fulda/ Преглед на мнениеАбе аз и друго интересно забелязах
Дий Снайдер
Да, ма много се закача в коловоза. Преди години някой се сети за тая древност и всички се нахвърлиха. Някъде май имах и чертежи. И една снимка, от някоя война. Видимо Индокитай. Древен ровър с подобни на това ролки на всички колела. Виси на две въжета като релси и ходи по тях.
На двускатните правят тоя номер по-успешно. Въжетата се навиват между джантите на сдвоените колела. Но пък ядовете от правенето на два коловоза са повече от файдата от лебеденето, и вече никой не ще такива конструкции.
Не си прав, въпреки, че обикновенно си. Тая лебедка ме е вадила и ще ме вади докато сложа хидравлична или механична.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Естествено че вади. А оригиналът и е двускатните колела. Кусурът и е че като караш в коловоз се закача и те спира където иначе ще минеш.
Чунким електрическите или хидравличните лебедки нямат кусури.
Закачат но не пречат,дисковете са 6 мм. За сметка на това пазят хъбовете. Нали си виждал какво става с хъбовете като се срещат с камъните. А случайно да знаеш някъде да се продават?
И да сложа друга лебедка, пак няма да ги махна. Може само малко да скъся шпилките.
Кое? Да се продава?
Уф. При мене въпросът с пазенето на таралежите е решен. Ама по лош начин. Джантите са с голямо положително изнасяне. ЕТ +14. Заради това под тях има шайби. Всичко е лошо, хубавото е само че пазят.
Може ли дадете повече инфо за тази калпазанска лебедка. Какво точно се прави и как действа. Може ли да се направи такова нещо на Лада Нива?
Много моля Стефан да публикува чертежите ако може.
Благодаря предварително.Only after the last tree has been cut down,
Такава лебедка можеш да сложиш и на Алеко. Виж хубаво снимката. Или я покажи на някой стругар.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
уф... не можах да намеря точният линк. може и да не е там...
или да трябва да се търси на "самовьiтаскиватель" или нещо такова (нямам ьi на тази фонетика) извинете ме за дезинформацията, но ако го намеря пак ще го пусна тук.
- Зверь, самый лютый, жалости не чужд.
- Я, леди, чужд. Так, значит, я не зверь.
