Забелязвам, че във форума вече има няколко такива машини а и доста хора наясно с проблемите им. Есента на 2011 осъществих една моя мечта а именно Mercedes CL500 W140. Автомобила има незначителни забележки, които искам да отстраня. Когато го взех забелязах проблем с десните прозорци, вакуума изпускаше понякога при неравност. Сега нито освобождава при отваряне на вратата, нито херметизира при затваряне, вратата работи. От къде да започна да търся проблема? Благодаря!
Проблем с вакуум на Mercedes CL500
От: Проблем с вакуум на Mercedes CL500
Боса го няма, май се дави някъде из океаните. Като се върне ще те залее с информация кое и как. Ако не ти се чака прегледай тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/show...&highlight=420
Има няколко линка които биха ти дали отговор от къде да започнеш. Аз предполагам е помпата, която по спомен е в плафона над централното огледало.
Боса го няма ще му взема хляба,
имаш 2 вакум помпи едната е отзад в багажника,а др.е под задната седалка.
прозорците не са с вакум,
Така, едната помпа управлява антените за заден ход,прибира вратите,и лапата на багажника,а др.е за центр.закл,надуване на седалките.ако не те притеснява звънни да ми обясниш ,или ела с Бенца до семинарията да се опитаме да го излекуваме.
помпите са по 200-300лв 2ра ръка,но има начин да се лекуват.
Качи нЯкоя снимка да му се порадваме.
Забравих след като прибере вакума вратата е нормално след 2-4 сек да изпусне леко
Абе както казва корифея БИГБОС няма нищо сложно което да те плаши.
Машината е корава,имах един ЦЛ 2000г пълен провал в сравнение с стария
В 140.Ако не си сменил кабелите на свещите ги смени,че после е неприятно ще ги усетиш лесно на пипане дали са за смяна.Последно редактирано от the_trident; 20-03-12, 21:56.ПАВКО
0888802068
Помпите работят идеално. Не съм сигурен какво е това на прозорците, но отляво работят, дясно не
Когато отворя вратата се смъкват леко, затварям и уплатняват(затварят се плътно), първо предния после задния. ало са в вдигнато полужение вратата се затваря трудно.
VARADERO SD2
Ъхъ! И не сме сами...Първоначално публикуван от rosslan Преглед на мнениеДа, миналия октомври, изглежда се движим в един район
П.П. Колата кефи!
Не съм сигурен ,но май трябва да синхронизираш прозорцитеПървоначално публикуван от rosslan Преглед на мнениеПомпите работят идеално. Не съм сигурен какво е това на прозорците, но отляво работят, дясно не
И при мен понякога се получава така,че джама не пада леко надолу и после не може да се затвори вратата.
http://mercedes-bulgaria.com/forum/index.php ето ти сайт с доста инфо.Основно Боса раздава безплатни все още уроци за което ,ако го видя някой ден трезвен няма да си тръгне. чети яко и попивай знания,че аз не мога/спорт и знания -трудно съчетание/.От таб теорията от мен практика.ПАВКО
0888802068
Днес я покарах повече, отваряне затвяряне
прозорците се синхронизираха сами, работят нормално. Остана испускането при по-голяма неравност. Вероятно има пробив в системата някъде...
VARADERO SD2
